Klemmschrauben an der unteren und oberen Gabelbrücke lösen und Gabelholm nach oben schieben.Carphunter hat geschrieben:Das mit der Gabel Durchstecken hat mir schon mal jemand gesagt ,muß mal schauen wie das geht.
Achtung: Erst auf der einen Seite machen und dann auf der anderen. Sonst kann es passieren, dass sich die Gabelbrücken gegeneinander verdrehen und Du die Gabel neu ausrichten musst.
Nicht zu weit durchstecken. Wenn die Gabel durchgeschoben wird ändert sich nicht nur die Bodenfreiheit, sondern auch die Fahrweksgeometrie. Der Nachlauf wird kürzer und der Geradeauslauf schlechter, dafür aber das Handling in engen Kurven besser.
