Problemchen mit der Vergaserabstimmung Seven Fifty
onkelheri
Re: Problemchen mit der Vergaserabstimmung Seven Fifty
Beitrag von onkelheri »
Nunja, ich weiß‘ natürlich nicht was Prüfer heutzutage in ihren Tee tun...
aber mein Eintrag zu dem Thema aus 1990 lautet sinngemäß: „Diebstahlsicherung durch Schloß & Kette“...
Dieser Prüfer selber kam aber auch mit ner Guzzi zur Prüfstelle geballert, bei der man durch die „offenen LaFranconis, die offenen DelOrtos“ hätte einstellen können...
Bei Zweirädern war er ziemlich entspannt,
allerdings dürfte ich ihn auch mal erleben als er einem Fieastatuninghirnfred das Auto mit Polizeiunterstützung stillegte ... der hatte sich selber Felgen verbreitert und offensichtlich gefälschte Schweißgutachten vorgelegt ...
Nunja... alles kalter Kaffee
Gruß Heri
DHL only!
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Das wird selbst bei der einfachsten Hauptuntersuchung geprüft
Also bei meinen HU bis jetzt nie, weder an der XS, noch an der Seven Fifty. Reifen, Bremsen, Licht, Seitenständerschalter und die Eintragungen/ABEs, fertsch……
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
sirguzzi
Motorrad:: Guzzi
Beitrag von sirguzzi »
Was sind das eigentlich für seltsame Motorräder, die ein Lenkrad haben?
:respekt: :respekt:
indigo
Motorrad:: Sevenfifty
GSX 750 AE
YZF 1000 ACE
Beitrag von indigo »
Kurze Rückmeldung wegen dem Vergaserproblem...
habe die LL Gemischschrauben eine 3/4 Undrehung zugedreht, also jetzt 1,75 'Umdrehungen offen, Leerlaufdrehzahl angepasst und heute Probefahrt. Das Problem ist beseitigt, sie geht beim Gasgeben nach dem Ampelstopp nicht mehr aus. Danke für eure Hilfe.
aufmschlauch
Motorrad:: BSA A65 Thunderbolt 1967
BSA B33 1947
SR 500 1979
Moto Guzzi V35 Imola
BMW R75/5
Beitrag von aufmschlauch »
Danke für die Rückmeldung Indigo :-)
Ich hasse es, wenn ich ein Problem habe, das gleiche Problem in einem Forum finde, die Mitglieder 30 Lösungsansätze anbieten und welcher nun geholfen hat, bleibt ein Geheimnis :-) ...dann steht man auf dem Schlauch.
Nun aber Gas geben mit der schicken Siebenfuffziger!
LocoTim
Motorrad:: Honda CB750 Seven Fitty
Beitrag von LocoTim »
Guten Morgen,
Ich bin auch neu hier und ich habe auch eine Honda Cb750 Sevenfifty, das witzige ist das genau die selben Probleme habe wie der @indigo Ich habe auch die K&N Filter drauf und die 4in1 Anlage von SpeedCobra. War auch bei Stefan von der superbikebox, jetzt habe ich gestern den vergaser ausgebaut und gesehen das die alten Düsen 110/112 aufgebohrt wurden …. Somit habe ich in Vorfeld mir schon 130 bestellt, da ich dachte ich es wurden 125 verbaut. So war es halt nicht, die Bohrung ist viel größer als die 130. Jetzt ist meine Frage in der Runde, was hat am Ende wirklich geholfen?
Ich danke euch im Voraus
Gruß T
indigo
GSX 750 AE
YZF 1000 ACE
Hallo Tim,
wenn du auch das Problem hast, dass sie beim Gasgeben nach nem Ampelstopp im Leerlauf ausgeht, dann ist das vielleicht die Lösung
LocoTim
Hallo @indigo
Danke für deine schnelle Antwort!
Das habe ich auch gemacht , läuft viel besser. Danke für den tip! Hast du auch was am standgas gemacht oder nur das?
LocoTim
@indigo
Hab aber immer das Gefühl das sie untenrum immer etwas braucht… ist das bei dir auch so?
indigo
GSX 750 AE
YZF 1000 ACE
Ne, meine hängt auch unten rum sehr gut am Gas. Am Anfang von diesem Beitrag findest du ja etwas zur Abstimmung.
Mittlerweile habe ich aber einen Vorschalldämpfer drin und 124er/126er Hauptdüsen.
Dass mit der schlechten Gasannahme im unteren Drehzahlbereich hatte ich bei der Abstimmung auch, da hat geholfen, die Nadeln höher zu hängen. Falls du keinen Dynojet-Kit hast, kannst du ja mal mit Unterlegscheiben probieren.
