Du meinst welche Zündung oder welche Reifen?
Reifen sind Continental Road Attack 3 CR
Zündung ist die Vape version für Luftgekühlte und ohne Stromerzeuger
Nach 15 Jahren Standzeit - Wiederbelebung einer RD 250
Danke
Danke
Re: Nach 15 Jahren Standzeit - Wiederbelebung einer RD 250
Noch schnell die Feder ausgebaut zum abmessen. Die waren damals schon viel zu schlapp. Jetzt sollen etwas härtere rein.
Onlinenanno
Ich hab die Vape gemeint - danke!
OnlineMKR
- Motorrad:: Triumph Bonneville mit Steib Tr500 2001
Triumph Bonneville 2001
Triumph Scrambler 2014
Triumph Thruxton 2007
Triumph Thruxton 2005
Jawa 500 OHC 1954 - verkauft
diverse andere Mopeds - Wohnort: Linsengericht
Bei meinem Gewicht ist eine 250 leider undenkbar ……
Es macht Spaß das hier zu verfolgen
Ich bin bei über 100kg mit Kombi ect. Geht schon.MKR hat geschrieben: 29. Aug 2021 Bei meinem Gewicht ist eine 250 leider undenkbar ……
Neuer Gasgriff kam ( Die blauen Schrauben gehen gar nicht) an und optionale Luftfilter.
Gestern musste Firmenfeier organisiert werden und heute geht nicht mehr viel... Kleine Probemontage:
Sieht für mich erstmal machbar aus.
OnlineMKR
Bei dem Domino hast du verschiedene Hubeinstellungen, oder ?
Bei diesem nicht. Aber er ist Recht kurzhubig. 36mm bei knapp 80°
Ich denke das passt gut
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hallo
Der Gasgriff ist auch an der Bakker TZ und an der RD/TR3, bei der TZ war er beim rollenden Fahrwerkbausatz irgendwie dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Der ist blank und hat keinen Domino Aufdruck. Den für die RD/TR3 habe ich, wie du, neu gekauft.
Ja die Blauen Schrauben hab ich auch erstmal entsorgt
Habe dann den Lack runter geschrubbt, jetzt gehts
Grüße zippi
Grüße zippi
Gute Idee den blank zu machen. Das werde ich zwar erstmal nach hinten schieben damit die essentiellen Dinge zuerst passieren.zippi hat geschrieben: 29. Aug 2021 Hallo
Ja die Blauen Schrauben hab ich auch erstmal entsorgt![]()
Habe dann den Lack runter geschrubbt, jetzt gehts.
Grüße zippi
Jetzt habe ich doch noch bisschen weiter gemacht. Die Seilzüge für die Vergaser. Der erste ging gut, aber beim zweiten habe ich erst das Seil zu lang gemacht und dann nach dem Kürzen und neu verlöten fest gestellt dass ich den einsteller nicht aufgefädelt hatte. Das kommt davon wenn man sich die Nacht um die Ohren haut. Ich habs dann gut sein lassen
