BMW» R65 Bobber Umbau
Re: BMW» R65 Bobber Umbau
Natürlich, Sven, dafür macht man's ja. :prost:
Die eigene Versicherung interessiert das nur, wenn es um eine Kaskoversicherung geht. So wie bei mir, als mein alter Opel Combo in Bad Neuenahr in der Flut abgesoffen ist und die Teilkasko zahlen musste. Da war ich allerdings froh, dass ich kein Wertgutachten hatte. :grinsen1:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
sven hat geschrieben: 21. Sep 2021 Aber richtet sich der Wiederbeschaffungswert nicht nach dem Wert(gutachten)?
Kommt drauf an wie nah das Gutachten an der Realität dran ist. Wenn’s Gutachten 100.000 besagt, vergleichbare Maschinen für 20.000 gehandelt werden, wirst du mit Sicherheit keine 100.000 bekommen. Guter Freund hat wegen der Steuer den Wert seines Fahrzeuges via Wertgutachten halbieren lassen- also ist jetzt nicht so das die Gutachten immer zwingend 100 seriös sind…
Und die eigenen Versicherung interessiert es beim Abschluss des Vertrages. Wenn du das Gutachten da nicht vorlegst, dann brauchst du’s beim Schaden nicht auszupacken.
Ja, klar, jetzt kommt er wieder mit unrealistischen Gutachten im Verhältnis 1:5, ... :stupid:
Gibt es eigentlich irgendwo noch einen Thread, den Du nicht mit irgendwelchen "Verschwörungstheorien" und sinnlosen Dikussionen zumüllst? :roll:
...Die eigene Versicherung interessiert das einen Scheißdreck, wenn Du das Fahrzeug dort nur Haftpflicht versicherst. Nur wenn das Fahrzeug selbst versichert werden soll (Voll- oder Teilkasko), dann ist das Wertgutachten von Bedeutung. Aber auch nur dann, wenn der tatsächliche Wert des Fahrzeugs den Zeitwert überschreitet. Nur spezielle Oldtimerversicherungen fordern mitunter ein WGA. Dort wird aber in der Regel auch das Fahrzeug versichert. Keine Versicherung wird ein unrealistisches Gutachten anerkennen. Doof sind die nämlich auch nicht. :roll:
Es ist theoretisch sogar möglich, die Haftpflichtversicherung bei einer und die Fahrzeugversicherung bei einer anderen Gesellschaft abzuschließen.
Im vorliegenden Fall wäre ein WGA auf jeden Fall hilfreich gewesen. Hier kann man vielleicht noch versuchen, den höheren Wert anhand der Dokumentation des Umbaus und Auflistung der entstandenen Kosten nachzuweisen und so vielleicht noch ein paar Euro mehr herausholen.
Moin Kdam,
schön das dir nichts passiert ist und "nur" Blech geschrottet wurde.
Viel Erfolg bei der Schadenabwicklung. Ohne Wertgutachten würde ich den Schaden an einen Anwalt abgeben. Mit einer Rechtsschutz ein gut investierter SB.
kdam
Motorrad:: BMW, R65, 1981
Suzuki, GN250 Bj 1991
Yamaha XJ650 Bj 1981
Beitrag von kdam »
Hallo zusammen!
So nun mein Erfahrungsbericht wie es bei den Österreichischen Versicherungen abläuft. Zuerst bekam ich eine Anfrage von der Gegenversicherung ob ich mich Abfertigen lassen möchte. Ohne vorher irgendwas anzusehen. Nachdem ich mit NEIN geantwortet habe, wurde mir ein Sachverständiger geschickt. Ich habe im Vorfeld die beschädigten Teile aufgenommen und auch die Kosten was Neuteile betrifft. Diese Liste habe ich Ihm dann übergeben und er hat sich die Maschine angesehen und Fotos gemacht. Danach verschwand dieser wieder Kommentarlos. Nach 14 Tage Ungewissheit und warten habe ich den Prüfbericht bekommen. Darin Stand "Aufgrund der Einschätzung Ihres Fahrzeuges auf OLDTIMER wird einer Reparatur im Sinne des Gutachtens im Betrag von €€€€.- zugestimmt". Das Gutachten des Sachverständiger hat exakt mit meiner Preisrecherche übereingestimmt. Also ich kann Abschließend sagen das ich nochmal mit einem Blauen Auge davon kam und meine Kosten alle ersetzt wurden. Jetzt geht das schrauben wieder von vorne los....Aber das macht nichts denn es ist eh wieder kalt und was soll man sonst machen. Aktuell ist der Tank gerade beim Lackierer. Wenn die Maschine wieder Fotogen ist werden Bilder folgen. Beste Grüße Kdaim!
:oldtimer:
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Wurden denn auch Lohnkosten mit angesetzt?
....oder musst du jetzt für lau schrauben?
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
kdam
Beitrag von kdam »
Ja es wurde auch Arbeitszeit mit eingerechnet. Hab mich dann aber doch abfertigen lassen und vom geschätzten Betrag inkl. Lohnkosten dann die 80% ausgezahlt bekommen.
Hab jetzt natürlich wieder einige Pläne was ich damit mache.
Aber wenn ich damit wieder fertig bin werde ich ganz Sicher ein Wertgutachten machen lassen.
:oldtimer:
vanWeaver
Jepp, so hätte ich es auch gemacht. .daumen-h1:
Ich kenne den Abrechnungsmist, mir wurde vor Jahren meine TDM gestohlen und verbeult hab ich sie wieder gefunden, wirtschaftlicher Totalschaden, kein Oldtimer aber ich konnte den Wert der Umbauten belegen und dann ging es doch noch glimplich aus.
Friedhelm
Zurück zu „R-Modelle“
