Honda GL 1000 Café Racer
Re: Honda GL 1000 Café Racer
Von der Schuhsohlenbank mal abgesehen, ist das schon ein wirklich hübscher Goldflügel...
Alrik hat geschrieben: 15. Okt 2021Da steht "Monocoke".... :D
Junge, das war 1978! Damals hatte ich noch Haare!
...Heute würde da stehen "Monocoke:innen" :lachen1:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Alrik hat geschrieben: 15. Okt 2021 Da steht "Monocoke".... :D
Die Frage ist, ob man bei längeren Lieferzeiten noch ne „DuoCoke“ serviert bekommt.
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
die Zündung würde ich drin lassen.Newtronic heißen die späteren Piranha.Muß nicht automatisch mies sein.Ich kannte einige RD Heizer die so eine drin hatten und Ärger gabs keinen.
tr1
Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
Beitrag von tr1 »
Heute ging es hier mal etwas weiter.
Der Motor ist jetzt draußen, da er inkontinent ist.
Gibt es etwas zu berücksichtigen oder unbedingt zu prüfen/tauschen, was bei den GL 1000 Motoren so Schwachstellen sind?
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
Wo süfft er denn raus? Dann kann man besser entscheiden was du machen musst.
Eine Ursache könnte an der Verschraubung der Wasserpumpe liegen... da ist ne Möglichkeit des Ölverlustes einkonstruiert.
Schau doch mal wo das Öl austritt.
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
tr1
MZ ES 150, original
Beitrag von tr1 »
die Ursache des Ölverlustes war schnell ausgemacht, siehe Bild
jetzt wird es ein Kunststück den Rest der Schraube da auch noch herauszubringen :angry:
die zweite undichte Stelle ist schneller behoben, mit einem neuen Dichtring bei der Ölablassschraube
Wenn ich das Bild richtig sehe, schaut der Schraubenrest ja über die Gehäusekante raus, wenn man den Deckel abnimmt.
Dann kannst eig. problemlos ne Mutter auf den Stummelrest schweissen. K-Scheibe drunterlegen, Mutter aufschweissen, kurz warten und etwas abkühlen lassen, rausdrehen, erledigt.
Alleine durch die eingebrachte Hitze löst sich das reingebackene Restchen normalerweise ohne weiteren Widerstand.
tr1
MZ ES 150, original
Beitrag von tr1 »
... danke für den Tipp
Zuletzt geändert von grumbern am 24. Apr 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
tr1
MZ ES 150, original
Beitrag von tr1 »
So, das Ding mach mir immer noch Ärger.
Der vermeintliche Stummelrest entpuppte sich leider als abgebrochener Gewindebohrer, welcher irgendwie neben der abgebrochenen Schraube quer in das Alu getrieben wurde.
Das Teil ging dann doch recht leicht raus.
Mit der abgebrochenen Schraube verhält es sich anders. Nach etwas Vorbereitung, anbohren, heiß machen und ölen, bewegte sich der Stupf ein klein wenig, dann war aber wieder Schluss und durch mehrere vergebliche Versuche bröselte mir das Ding langsam auseinander und steckt nun noch über die Hälfte im alten Gewinde.
Aktuell habe ich keine Ahnung mehr wie ich da noch weiter machen kann, da mein dünner Bohrer auch gleich mit hops gegangen ist.
Zurück zu „Sonstige“
