Fussrastenplatte selber bauen frage
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Fussrastenplatte selber bauen frage
Beitrag von Dacapo »
@Stresa habe leider keine RD um es ins Verhältnis zu setzen.
Wie weit sind die Schrauben Befestigung Punkt bis zur raste ca. Entfernt?
Bei mir wären es ca. 120mm und Gewicht leider nur noch knapp unter 110kg dank COVID-19.
Beste Grüße
Dacapo
stresa
Motorrad:: Yamaha RD400, 3x RD250, RD Streettracker, Yapol-TZ250, Daspa-TZ350, TZ/RD250A, DS7, R5, FZ750/1000, Jackson Special 250, Höpfner TD3, Siroko TZ250, Tomic YZ200, Honda RS125 NF4, Broadstock F350 Sidecar, Hejira TM250, Heideveld 3Zylinder RD
Beitrag von stresa »
@Dacapo
die untere Halteschraube ist ca. 13cm und die obere rund 11cm von der Fußraste entfernt. Ob dein eigenes Gewicht eine große Rolle spielt glaube ich eher nicht.
Gruß Uwe
Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer
Dacapo
YAMAHA XT600
Dank Dir! 😍
Beste Grüße
Dacapo
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
13x12cm???
Aus dem Bauch raus Stahl ab 3mm aufwärts sollte halten...
Als Aussenkante für Deine Platte kannst Du den Aussendurchmesser der Buchsen verbinden.
Alles, was darüber hinaus steht, trägt nichts zur Stabilität bei. Ich würde eine 6er Platte nehmen. Oder ne 8er/10er und dabei
ein paar Aussparungen zwischen den Befestigungspunkten anbringen. Ungefähr so, wie bei dem Halter für meinen Kühlwasser-Ausgleichsbehälter.
...Keine Angst, 10er S235 (früher St 37) lässt sich mit ner Stichsäge und nem Metallsägeblatt+Schneidöl problemlos schneiden. :wink:
Andere Frage: Wäre es nicht sinnvoll, den Kicker am harten anschlagen zu hindern?!
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo
Würde auch den Kicker ummodeln, umschweissen, so das er an der Raste vorbei kickt.
Ist dann auch alles nicht TÜV relevant.
Grüße zippi
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
An meiner four damals habe ich mir eine klappere Fußraste gemacht
Dacapo
YAMAHA XT600
grumbern hat geschrieben: 12. Nov 2021 Andere Frage: Wäre es nicht sinnvoll, den Kicker am harten anschlagen zu hindern?!
Hey Andreas,
Ich habe die Hoffnung das es gar nicht soweit kommt. Aber im schlechtesten Fall haut er dann gegen Metall und nicht gegen die Fußrasten.
Testen kann ich es ja erst wenn ich die Seite fertig habe.
Halte euch auf dem Laufenden.
Beste Grüße
Dacapo
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Beitrag von Jogis1K100 »
Dacapo hat geschrieben: 12. Nov 2021 Cool, also geht es sogar dünner. Perfekt!
Bilder habe ich grade schnell gemacht.
Schablone auch schon angefertigt.
Dank für euren Support.
Hallo
Wenn du ein wenig Zeit hast kann ich dir das machen.
Juergen
