@Stresa habe leider keine RD um es ins Verhältnis zu setzen.
Wie weit sind die Schrauben Befestigung Punkt bis zur raste ca. Entfernt?
Bei mir wären es ca. 120mm und Gewicht leider nur noch knapp unter 110kg dank COVID-19.
Fussrastenplatte selber bauen frage
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Fussrastenplatte selber bauen frage
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Onlinestresa
- Motorrad:: Yamaha RD400, 3x RD250, RD Streettracker, Yapol-TZ250, Daspa-TZ350, TZ/RD250A, DS7, R5, FZ750/1000, Jackson Special 250, Höpfner TD3, Siroko TZ250, Tomic YZ200, Honda RS125 NF4, Broadstock F350 Sidecar, Hejira TM250, Heideveld 3Zylinder RD
@Dacapo
die untere Halteschraube ist ca. 13cm und die obere rund 11cm von der Fußraste entfernt. Ob dein eigenes Gewicht eine große Rolle spielt glaube ich eher nicht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
13x12cm???
Aus dem Bauch raus Stahl ab 3mm aufwärts sollte halten...
Als Aussenkante für Deine Platte kannst Du den Aussendurchmesser der Buchsen verbinden.
Alles, was darüber hinaus steht, trägt nichts zur Stabilität bei. Ich würde eine 6er Platte nehmen. Oder ne 8er/10er und dabei
ein paar Aussparungen zwischen den Befestigungspunkten anbringen. Ungefähr so, wie bei dem Halter für meinen Kühlwasser-Ausgleichsbehälter.
...Keine Angst, 10er S235 (früher St 37) lässt sich mit ner Stichsäge und nem Metallsägeblatt+Schneidöl problemlos schneiden.
Andere Frage: Wäre es nicht sinnvoll, den Kicker am harten anschlagen zu hindern?!
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hallo
Würde auch den Kicker ummodeln, umschweissen, so das er an der Raste vorbei kickt.
Ist dann auch alles nicht TÜV relevant.
Grüße zippi
Grüße zippi
An meiner four damals habe ich mir eine klappere Fußraste gemacht
- Dacapo
Hey Andreas,grumbern hat geschrieben: 12. Nov 2021 Andere Frage: Wäre es nicht sinnvoll, den Kicker am harten anschlagen zu hindern?!
Ich habe die Hoffnung das es gar nicht soweit kommt. Aber im schlechtesten Fall haut er dann gegen Metall und nicht gegen die Fußrasten.
Testen kann ich es ja erst wenn ich die Seite fertig habe.
Halte euch auf dem Laufenden.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Jogis1K100
- Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Dacapo hat geschrieben: 12. Nov 2021 Cool, also geht es sogar dünner. Perfekt!
Bilder habe ich grade schnell gemacht.
Schablone auch schon angefertigt.
Dank für euren Support.
Hallo
Wenn du ein wenig Zeit hast kann ich dir das machen.
Juergen
