der E-Modul von Ti ist ja auch nur etwa die Hälfte von Stahl, 110000 zu 210000 MPa.
Ralf
Triumph» Der Schinder-BerT
- Ralfichek
- Motorrad:: BMW R100GT, MZ Scrambler, Triumph Sprint 900
“Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert” Colonel John „Hannibal“ Smith
Ich glaube, René möchte das für seine Triumph.
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Alu ist noch leichter wie Titan
Ich kenne da zwei die fahren mit Aluachsen in den Triumph´s, die beiden haben aber auch eine Alubremsscheibe am Hinterrad
Mein Kopf kann sich mit den Steckachsen aus dem Material nicht anfreunden.
Schmidei
- Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Marko, Kupplungsscheiben hast vergessen
Und einer der beiden sogar Schwingenachse
Den Eimer gibt's aber nicht mehr.....
- Marlo
Die Kupplungsscheiben (sind bei mir fast 500g rotierende Masse weniger) habe ich ja auch drin, aber wie gesagt mit den Achsen habe ich da ein Kopfproblem
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Bei Titan Grade 5 muss man sich keine Sorgen um die Festigkeit machen, Bei Alu kommt es auf die Dimensionierung an, gibts bei Achsen aber auch ab Werk. Grundsätzlich wird das Titanzeug bei vielen eher als Customizing verwendet und weniger weil es wirklich auf 100g ankommt. Da kann man an anderen Stellen mit weniger Geld mehr Gewicht sparen. Titan hat ne spezielle Optik, sieht schon geil aus…
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Ja genau für die Triumph. Bei der Seeley ist die hohle FZR Achse ja schon eine kleine Evolution.
Moin Tönnchen
Soll ich mal nachfragen ?
Die Maße für die Teile sind bekannt,
abgesehen von der vorderen Achse und Distanz.
Da müsstest Du was zeichnen.
Grad noch mal nachgesehen :
Achse und Schraube sind gleich,
nur die Distanzen müssen vermessen werden.
P.S.:
Anfrage habe ich grad mal abgeschickt.
P.S.:
