Seitendeckel AlSi oder AlSiMg schweissen?
balthasar
Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86
Beitrag von balthasar »
Hoffe hier ist die richtige Rubrik:
Habe einen 560er Rotaxmotor von Aprilia (mit E-Starterseitendeckel), der links einen Kupplungsdeckel einer früheren Rotax-KTM (ohne E-Starter) erhalten soll. Passt wohl auch alles soweit, aber der spätere Apriliamotor hat eine etwas längere Ausgleichswelle vor der KW mit der Glocke für den Freilauf. Motor komplett trennen und eine ältere Ausgleichswelle einsetzen wäre nicht meine erste Wahl. Lieber den Seitendeckel modifizieren und eine ca. 38mm grosse Aussparung vor die Ausgleichwelle fräsen und die Öffnung mit einer Art Kappe wieder schliessen (schweissen = ja, kleben = naja?, Gewinde = ? Seitendeckel dürfte max. 3mm Wandstärke haben). Das Material des Seitendeckels könnte laut Meister Hallat von Rotax Deutschland sowohl AlSiMg oder nur AlSi sein (beide Ausführungen tragen der Verwirrung halber den Schriftzug "Magnesium").
Die Fotos zeigen mit dem 3/4 aufgeschnittenen WeDi ganz grob wo und in welcher Dimension die Kappe auf die Öffnung drauf muss.
Muss kein Lager o.ä. halten sondern nur öldicht dicht sein. Rechts ragt die Chose etwas in den trocken laufen Zahnriemenschacht rein, dürfte aber das geringste Problem sein, dort ein kleine Aussparung in den Deckel zu fräsen.
1.) Pro/contra der verschiedenen Lösungen (ein Deckel müsste wohl gedreht werden so etwa in Art eines Froststopfens aus dem PKW-Teilehandel, die sind abert m:W. aus Stahl): schweissen oder kleben oder doch Gewinde?
2.) wenn schweissen: wer kann und will sowas machen?
klx
Re: Seitendeckel AlSi oder AlSiMg schweissen?
Beitrag von klx »
Ich würde da einen Blechdeckel verbauen. Einkleben und mit zwei kurzen Schrauben mit Schraubensicherung sichern. Lieber feines Gewinde mit mehr als einem Gewindegang als über die ganze Bohrung nur einen Gewindegang.
Karghista
Motorrad:: Honda Boldor
Beitrag von Karghista »
Einkleben wäre das Einfachste.
(optimale Klebeflächen sind fettfrei und aufgerauht bzw. Ablüftzeit nach Datenblatt)
Gruß Matthias
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Deckel sollte sich mit AlMg schweißen lassen. Sollte sich aber mit einem Tropfen konzentriertem Essig auf einer gereinigten und aufgerauht Stelle recht einfach verifizieren lassen. Wenns schäumt bzw. irgendwie sichtbar reagiert ist Magnesium in der Legierung.
Frei ist, wer frei denkt.
klx
Beitrag von klx »
Offtopic, ist das der luftgekühlte Gummiband 4V Rotax? Bekannt aus CCM und KTM?
balthasar
KTM GS 600 ´86
Ja
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Zu der Zeit waren Motordeckel aus Mg nicht so selten ob. Hatte KTM, Honda…
Wenn da Magnesium drauf steht, halte ich es nicht für abwegig das es Magnesium ist.
klx
Beitrag von klx »
Welche Aprilia ist das? Eine wunderschöne Wind?
balthasar
KTM GS 600 ´86
Ktm gs 600 von 1986
TortugaINC
Dann ist der Deckel aus Magnesium.
Kann man WIG Schweißen, Schweißdraht hätte ich bei Bedarf.
