GSX1100G Motor von Hand drehen.
Sacha
Motorrad:: Honda CM400T, Suzuki GSX1100G
Beitrag von Sacha »
ich habe eine GSX1100G die seit 20Jahren steht. Ob der Motor läuft, weiß ich nicht. Bevor ist den Startversuche wage will ich erstmal den Motor von Hand drehen. Kerzen raus, Öl in die Zylinder, Öl und Filter wechsel, etc. Weiß jemand ob ich an einer Seite eine Deckel abnehmen kann um an die Kurbelwelle zu kommen. Damit ich hier eine Nuss mit Knarre ansetzten kann?
Das muss nicht nur passen, das muss auch schön aussehen.
sirtylor
Motorrad:: Suzuki GS750
Yamaha SR500 Scrambler
KTM EXC 360 im Aufbau
Re: GSX1100G Motor von Hand drehen.
Beitrag von sirtylor »
ich kenne das genaue Modell nicht, vermute aber dass es über den Kurbelwellenstumpf unter dem Zündungsdeckel funktioniert.
Hier beschrieben im Zusammenhang mit Überprüfung des Ventilspiels (unter Tipps --> Ventile einstellen):
http://www.gs-classic.de/index1.htm
TheBandit
Motorrad:: Z1000, GS1000S, Bandit
Beitrag von TheBandit »
Hi, nimm die andere Seite, in Fahrtrichtung links. Da sitzt der Starterfreilauf und man nix kaputt machen
Gruß Christian
carstenatlantic
Motorrad:: VF750F (RC15) Bj83
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Italjet Formula50
Beitrag von carstenatlantic »
Hallo Sacha,
wie schon beschrieben hinter dem Zündungsdeckel (der kleine auf der rechten Seite) den kurbelwellenstumpf mit einem 19er Schlüssel drehen.
Carsten
Der Goldständer
Sacha
Beitrag von Sacha »
Danke, werds probieren.
