Suche Japan Rundsteckhülse für mindestens 3mm² Kabelquerschnitt
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Re: Suche Japan Rundsteckhülse für mindestens 3mm² Kabelquerschnitt
Beitrag von Mopedschrauber »
Welche Ströme fließen da, dass man 2,5mm² braucht?
Kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass der Ardu soviel braucht, oder habe ich da was falsch verstanden?
Gruß Werner
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Die Arduino-CDI benötigt bei 9000 UPM so 2A. Strom ist also nicht das Problem.
Das Kabel vom Sicherungshalter ist halt in 1,5mm²
Zusätzlich zu diesen 1,5mm² muss dann noch ein zweites kurzes Kabel mit unter gequetscht werden, um den Bremslichtschalter wieder an zu schließen. Aktuell nimm ich da ein Stück 1mm² und dann passt das mit der Quetschung.
Einzig die Stelle wo die Isolierung als so ne Art Zugentlastung mit gequetscht wird, ist dann nicht so optimal.
Aber es funktioniert und es hat bisher keine Probleme gegeben.
Wenn es diese Rundstecke in "größer" geben würde, dann würde ich die halt benutzen wollen. Wäre halt schön, aber nicht zwingend.
Von daher alles gut!
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
brummbaehr hat geschrieben: 30. Nov 2021 Klar könnte man die einfache Steckhülse am Kabelbaum abschneiden und so eine Doppelhülse ankrimpen und dann einmal Bremslichtschalter und einmal Arduino-CDI anstöpseln. Leider ist das mit dem Krimpen für einen Leihen aber nicht so einfach.
So wars gemeint @Ralf.
@Brummbaehr: Die vercrimpt man mit der selben Crimpzange wie die Japanstecker, von daher verstehe ich gerade den Unterschied nicht zwischen Japanstecker vercrimpen und Doppelstecker vercrimpen.
BG
TortugaINC hat geschrieben: 30. Nov 2021So wars gemeint @Ralf.
Lass mich doch einfach in Ruhe und geh mir mit Deinem Gesülze nicht permanent auf den Sack!
Wie oft muss ich das noch sagen :banghead:
Schreib Du Deine Beiträge, ich schreib meine. Aber sprich mich bitte nicht mehr an und zitiere mich nicht!
magus
Motorrad:: XS650 basis '79er 3L1
E!zuki basis GSXR AD , 8Kw QS273
Beitrag von magus »
schau dir mal die englischen snap connectors an.
der Laden ist eh weit vorne wenns um Elektrik geht
https://www.kabel-schmidt.de/kabelschuh ... onnectors/
das Ziel ist im Weg
brummbaehr
Die Arduino-CDI muss von jedermann:innen :tease: Plug&Play ein zu bauen sein. :wink:
"Rundsteckhülsen 2,5 - 6 mm² (340035-3p) | RUNDSTECKER / HÜLSEN | EINBAU-ZUBEHÖR | CAR HIFI ZUBEHÖR | Hifigarage" https://www.hifigarage.de/rundsteckhuel ... 35-3p.html
brummbaehr
Die haben 5mm Durchmesser. Die Japan Dinger 3,9mm
magus
Beitrag von magus »
schau mal beim kabel schmidt, der hat das glaubich
aber besser sind die Lucas stecker auf jeden fall
das Ziel ist im Weg
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Da ist eine Seite größer, die Litzen der drei Kabel überlappen. Fehlt nur noch ein Schrumpfschlauch
Ich könnte dir zum Probieren welche schicken.
Gruß Konrad
