Heute Abend hatte ich wieder etwas Zeit.
Hab den Schriftzug am Hitzeschutzgitter überarbeitet und noch ein paar Stäbe eingeschweißt.
Ich muss es aber noch etwas nach schleifen.
Tank habe ich zur Sitzbank höher gesetzt.
Alu Blech für die Seitenteile ist auch gekommen.
Gummi Nummernschildhalter und Aufkleber sind auch gekommen.
Hab die Aufkleber Mal mit 2 Magneten dran gehängt.
Schaut nicht schlecht aus.
Sitzbank ist auf dem Bild hinten nicht fest geschraubt nicht wundern weil sie etwas hoch steht.
KTM» Classic Enduro/Supermoto
Re: KTM» Classic Enduro/Supermoto
Neugieriger
- Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Ich denke es auch.
Schmidei
- Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Würde mir zwar als Enduro statt Sumo besser gefallen, aber ist ja Deins.
Aber schon ganz gut das Ding.
OnlineBambi
Hallo EVIL,
mit dem Tankdesign bist Du jetzt genau auf dem richtigen Weg!!!
Noch eine Überlegung zum Auspuff/Schalldämpfer. Wenn ich mir dieses Dein Foto ansehe
https://www.caferacer-forum.de/download ... &mode=view
könnte ich mir vorstellen, daß das Rohr hinter der Verbindung der beiden Krümmer noch ein bißchen gekürzt werden kann. Was den Topf vielleicht am Heck ein bißchen weniger dominant macht ...
@schmidei ja denke mit Enduroreifen würde das auch gut rüber kommen.
Aber da ich im schönen kurvigen Schwarzwald wohne und nicht im Wald/Wiese fahre bleiben die Sumo Schlappen drauf.
@Babi ja wenn den Tank und Seitenteile dann noch himmelblau sind wird das gut aussehen.
An der Stelle habe ich den Krümmer schon verlängert da mich der Schalldämpfer gestört hat.
Werde eher den Schalldämpfer um 5-10 cm kürzen.
Aber Mal abwarten bis die fertig ist
OnlineDerSemmeL
Die Linie von Tank-Schriftzug und Bank gefällt mir so (auch, wenn hier nur aufgelegt) absolut wunderbar gut! Da kann der Tank so bleiben.
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
@dersemmel
Danke find's auch gut.
Vorhin habe ich die Seitenteile gebaut.
Muss sie noch ein kleines bisschen nacharbeiten aber sonst passen sie.
Zuletzt geändert von EVIL am 13. Jan 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Neugieriger
XT550 im Aufbau
OnlineMottek
- Motorrad:: BMW R80, Bj. 91; Norton Comm., Bj. 73
Hallo Evil,
ich finde, ein sehr spannender Umbau, den Du da hinstellst!
Für mich persönlich wären die Seitendeckel deutlich zu lang und haben im Verhältnis zu Tank und Sitzbank zu viel Fläche. Aber das muss natürlich Dir gefallen
Viel Erfolg weiterhin,
Ralph
Ralph
