Wer kann Ruckdämpfer aus FKM (Viton) anfertigen?
Saffenbuckel
Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Beitrag von Saffenbuckel »
Ich habe mir vorgenommen, die Kupplung unserer Zwiebacksäge zu optimieren, dazu suche ich zwei angepasste Ruckdämpfer für die Kupplung aus FKM / Viton, Härtegrad 70 +/- 5 Shore A.
Die Maße sind einfach:
Dicke: 10,5mm
Durchmesser: 24mm (max. 25mm)
Diese sollen zwei originale Ruckdämpfer mit 10,5mm Dicke und 22,5mm Durchmesser ersetzten.
Wer kann mir da helfen, bzw. verarbeitet selber Viton und könnte mir Reste oder Abschnitte verkaufen?
Es gibt 25mm Rundschnur aus Viton, allerdings kostet der Meter 120 Euro und die Mindestabgabemenge sind bei fast allen Anbietern 5 Meter. :o
Ich habe auch mal Bilder von der offenen Kupplung gemacht.
Die Kupplung hat unterschiedliche Ruckdämpfer, die abgeflachten originalen Ruckdämpfer möchte ich nicht verändern, aber die Runden originalen lassen zu viel Spiel übrig. Die haben kaum Wirkung, das Zahnrad lässt sich ohne großen Widerstand bis auf die Flächen der größeren Ruckdämpfer verdrehen, sodass ein deutlicher Anschlag zu spüren ist.
Des Weiteren möchte ich die runden Ruckdämpfer nicht in einen Ausschnitt im Zahnrad stecken, sondern gegenüberliegend platzieren, so wie auf dem letzten Bild. Dadurch hoffe ich einer Unwucht vorzubeugen.
Warum der Aufwand? Weil ich ein Pingel bin und mir davon ein angenehmeres Verhalten bei Lastwechseln verspreche. Unsere Zwiebacksäge hat nämlich keine Ruckdämpfer im Hinterrad, somit müssen die Ruckdämpfer der Kupplung einiges mehr ausgleichen.
Bilder:
originale Bestückung:
so sieht der originale runde Ruckdämpfer aus:
und so möchte ich es montieren, allerdings mit dem geänderten Ruckdämpfer:
Stefan
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Re: Wer kann Ruckdämpfer aus FKM (Viton) anfertigen?
Beitrag von igel »
Hast du schonmal über selber gießen nachgedacht? Ist zwar kein Viton, dürfte aber geeignet sein. KLICK
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Saffenbuckel
Coole Idee, nur habe ich bei NBR (bis 100°C) schon wegen der Temperatur bedenken. 80°C ist mir für die Ölbadkupplung zu wenig.
Bei Viton bleibt die Viskosität auch gleich, wenn die Kiste richtig heiß gefahren ist.
Der Link ist aber schon mal gesichert, da werde ich bestimmt auch Anwendungen für finden, zumal eine Form mit dem 3D-Drucker schnell erstellt ist.
Stefan
RatStyle
Motorrad:: Moto Guzzi LM2
Triumph Daytona 675
Yamaha XS 400
Yamaha XS 650
Harley Davidson WLA
Beitrag von RatStyle »
hab das ganze Thema schon durch. Ging damals um Ruckdämpfer für eine Yamaha XS 400.
PU Schäumen, 3D Druck, Kunststoff,...
Habe dann eine Platte 12mm Viton gekauft und sie mit dem Wasserstrahlschneider schneiden lassen.
Saffenbuckel
Sehr spektakulär :-)
Habe den Thread verfolgt .daumen-h1:
Wo hast Du denn die Teile mit der Wassersäge schneiden lassen?
Ich habe heute ein Reststück Viton Rundschnur bestellen können und ich muss da nur sehr sehr gleichmäßige 10,5mm starke Scheiben von schneiden.
Stefan
k3po
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
In einem anderen Forum bin ich mal auf folgenden Tipp gestossen:
- Vitonscheibchen: auf der Drehmaschine machen.
- Vitonschnur in einer Messinghülse kurz einspannen.
- Mit einer auf dem Messerhalter aufgeklebten Rasierklinge abstechen
Ich habe das noch nicht selbst ausprobiert, wäre aber ein Versuch wert.
Gruß Kurt
RatStyle
Triumph Daytona 675
Yamaha XS 400
Yamaha XS 650
Harley Davidson WLA
Saffenbuckel hat geschrieben: 24. Jan 2022 Sehr spektakulär :-)
Habe eine Zeichnung erstellt und einen Dienstleister aus dem Ort genutzt.
Saffenbuckel
Wir haben eine Firma hier, aber die macht keine Abschnitte von Rundschnur, nur aus Platten.
Zur Rasierklinge . . . puh, mein letzter "Versuch" hat mich 100 Euro gekostet. Habe da zu selten Glück, wenn das Material hochpreisig ist.
Der Hersteller der Schnur meinte, dass mit einer Bandsäge, ordentlich Spülmittel und Wasser recht saubere Schnitte gesetzt werden können. Ich dachte nur Wasser und Bandsäge harmoniert nicht so dolle.
Stefan
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
was spricht dagegen bei der Einbaulage der Teile einfach Scheiben mit einem guten Messer zu schneiden?
oder mit einem feinen Metallsägeblatt?
Saffenbuckel
manicmecanic hat geschrieben: 25. Jan 2022 was spricht dagegen bei der Einbaulage der Teile einfach Scheiben mit einem guten Messer zu schneiden?
Habe ich für einen anderen Anwendungsfall beides schon mal mit NBR gemacht und das Ergebnis fand ich jetzt nicht befriedigend. Da möchte ich an das teure FKM nicht mit ran. Ich kann das auch nicht später einfach mal öffnen, bei unserer Zwiebacksäge muss alles Zerlegt werden, um den Motor raus zu bekommen, der Kupplungsdeckel liegt hinter dem Rahmen.
Ich möchte auch nix umsonst, nur eben auch keine Lösung nach dem Motto, ich versuche es mal . . .
Bin halt ein Pingel.
Grundsätzlich finde ich die Idee mit der Drehmaschine schon nicht schlecht, hätte nur gerne gewusst, wie so ein Ergebnis aussieht.
Stefan
