Ja, aber das Foto soll nur die Räder zeigen. Ist mir doch egal wieviel Federweg das Motorrad auf dem Foto hat. Meins wird genug haben.
…siehe Foto weiter oben
passen die CB250 Räder in die CB125?
- Pearse
- Motorrad:: Honda CB550Four K3 bj.77
Honda CB125k
AJS M31 Bj.67
Honda CBR900rr SC33
Harley Davidson FLH Bj.79
Harley Sportster 883 2010
KTM EXC 250
GasGas TXT250 Bj.2000
Fantic Caballero TX190 Bj.77
Fantic Caballero Tx150 Bj. 78
Fantic Chopper
Harley E-Glide bj.98
Chang Jiang CJ750 - Wohnort: Teltow
- Emil1957
Re: passen die CB250 Räder in die CB125?
Ist das der Abstand Mite-zu-Mitte oder der Abstand zwischen den Innenseiten der Standrohre?Pearse hat geschrieben: 4. Feb 2022 Weil ich so beschissen rankomme, habe ich mal den Abstand der Standrohre gemessen. Sind 12,5cm.
Emil
Emil
- Pearse
Honda CB125k
AJS M31 Bj.67
Honda CBR900rr SC33
KTM EXC 250
Fantic Chopper
Der Abstand dazwischen
- Emil1957
Bei der CB250K sind es 14 cm.
Emil
Emil
- Emil1957
Noch eine Frage: Auf dem Bild sind zurückgelegte Fußraten zu sehen. Von welchem Hersteller sind die?
Emil
Emil
- Emil1957
Falls Du weitere Maße der Räder einer CB250K brauchst: Ich habe Vorder- und Hinterrad gerade in Bearbeitung, da könnte ich messen.
Emil
Emil
- Pearse
Honda CB125k
AJS M31 Bj.67
Honda CBR900rr SC33
KTM EXC 250
Fantic Chopper
Das weiß ich leider nicht, hab die vor 2Jahren mal gebraucht gekauft.Emil1957 hat geschrieben: 4. Feb 2022 Noch eine Frage: Auf dem Bild sind zurückgelegte Fußraten zu sehen. Von welchem Hersteller sind die?
Kann aber gucken ob da was drauf steht. Denke aber es wird irgend ein Alibaba Zeugs sein.
Ja die breite des Hinterrades mit Bremsankerplatte, ohne Abstandsbuchsen wäre interessant.
Ich denke Vorderrad hat sich erledigt. Das werde ich auf eine 3,50-18 umspeichen
Vielen Dank
- Emil1957
Da dürfte es wohl mit einer Eintragung schwierig werden. Hatte gehofft, dass Du eine günstigere Alternative zur Raask-Anlage hättest. Muss ich wohl ein bisschen tiefer in die Geldbörse greifen.Pearse hat geschrieben: 4. Feb 2022 Kann aber gucken ob da was drauf steht. Denke aber es wird irgend ein Alibaba Zeugs sein.
Die gewünscht Breite der Hinterradnabe ist übrigens 17 cm.
Emil
Emil
- Pearse
Honda CB125k
AJS M31 Bj.67
Honda CBR900rr SC33
KTM EXC 250
Fantic Chopper
Und der Durchmesser der Hinterachse wäre interessant
Auf den Rasten steht nichts drauf.
Es sind auch nur die Rasten mit den Hebeln auf ihrer Achse. Die werden mit einem 8er Bolzen angeschraubt. Ich habe sie an die Soziusrasten Halterung geschraubt
- Emil1957
Durchmesser der Hinterachse ist 17 mm
Emil
Emil
