Seitenständer XS 400 2A2
Goldi400
Motorrad:: Yamaha XS 400 2a2 Bj 1978
Beitrag von Goldi400 »
Mahlzeit,
Hab mir vor 2 Jahren mein erstes Projekt gekauft und komplett neu aufgebaut.
Alles zerlegt, Sandgestrahlt, lackiert oder gepulvert die komplette Elektrik erneuert und was sonst noch dazu gehört :-D
Jetzt wo das Projekt fertig ist ging's an den Gutachter, und natürlich geht nichts ohne Mängel, wo ich an meine Frage an die XS Schrauber komme.
Wie habt ihr das Problem mit dem Seitenständer bzw mit Zündunterbrecher bei ausgeklappten Ständer gelöst?
Mechanisch oder Elektrisch, und mit welchen Komponenten?
Ich bedanke mich schonmal im Vorhinein.
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Re: Seitenständer XS 400 2A2
Beitrag von igel »
Mit gar keinen Komponenten. Der Seitenständer der XS400 klappt alleine hoch, sobald man das Motorrad ankippt. Da braucht es keine Zündunterbrechung.
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Goldi400
Dan sind wohl meine Federn am Seitenständer so ausgeleiert.
Herzlich willkommen, Goldi!
Ev. sind die Federn auch nur falsch eingehakt. Lass doch mal ein Bild sehen ...
Schöne Grüße, Hans-Günter 'Bambi' Bambach
Goldi400
Sobald ich aus der Quarantäne bin und wieder in die Werkstatt fahren kann werd ich sofort eins reinstellen :-D
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
Willkommen im Q-Club! :salute: Sitze auch hier und warte…..
Die Federn müssen in einem Blech eingehakt sein, welches über einen Bolzen am Ständer geführt wird. Das ist dann wie eine Umlenkung, die den Ständer von alleine beim abkippen hochschnellen läßt.
Guckst du Hier
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
Goldi400
so hätt ich das eigentlich auch gemacht, hab die selbe Anleitung gehabt.
Hallo Goldi,
dann sollte es auch funktionieren. Ansonsten käme höchstens in Betracht, daß Du den Bolzen zu fest angezogen hast und er die 'Gabel' am Ständer verklemmt oder daß die Federn ausgelutscht sind. Oder die Haken der Federn sind zu lang.
Schöne Brüße, Bambi
Goldi400
Ich werds mir nochmal anschauen, wenn ich frei bin. Aber danke für die tollen tips
Segler1970
Motorrad:: Yamaha XS400 (1980)
Yamaha XS650 (1979)
BMW R1200S (2006)
Beitrag von Segler1970 »
Ich hatte das Problem auch. Trotz Anleitung, neuer "Bohnenbleche" und neuer Federn aus dem XS400.net Forum klappte der Ständer nicht hoch beim entlasten. Lösung ganz einfach: Die Bolzen nicht festknallen und ein bisschen WD40 o.ä. rein.
