Dampfer
Motorrad:: Yamaha SR 500: ´80, ´84 (Gespann), ´90 (Cafe)
Beitrag von Dampfer »
Das kann ich mich auch nicht vorstellen. Wo kommt denn der Sabber genuau her?
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Ließ sich noch nicht genau feststellen. Fakt ist, dass sich Öl rund um Kerze 3 sammelt und nach vorne hin den Kopf hinabrinnt...Greg hat mir nun aber bestätigt, dass es eigentlich nicht möglich ist, dass das defekte Gewinde (und die damit nicht dichtende Kerze) an der Ölmenge schuld sein kann.
Die Suche geht weiter
wimmerma
Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Beitrag von wimmerma »
Kurbelgehäuseentlüftung?
Ride on!
Marcus
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Wenn sich so viel Öl im Brennraum sammelt, dass es oben durchs Kerzengewinde rausgedrückt wird, hätte sie zumindest ordentliche blau nebeln müssen.
Vermutlich sammelt sich die Suppe dort weil es tiefer liegt als der eigentlich defekt.
Kinghariii
Ich werde den Fehler schon finden. Habe bereits einen weitere Verdacht, mal sehen ob sich dieser bestätigt.
Lass es, es wird eh explodieren.
Bin mal auf die Ursache neugierig.
Viel Erfolg, Jochen !
DerAndi88
Motorrad:: BMW R45
Beitrag von DerAndi88 »
... Die heutige Ausfahrt doch deutlich kürzer als erhofft war. Nach ein paar Kilometern fahrt hat sich plötzlich ein unerwünschter Drehzahlbegrenzer eingeschlichen.
Bei 3500U/min war Ende, was ja bei meinem Hubraumzwerg nicht besonders viel ist :hammer:
Erster Gedanke war Unterbrecher und Fliehkraftversteller, hat auf den ersten Blick gut ausgesehen. Neu einstellen war kein Schaden, aber auch nicht die Lösung...
Das hat mich dann auf eine andere Spur gebracht
Nach kurzer Suche hat sich dann das ergeben
Da ist wohl ein Satz neuer Membrane nötig...
Warum muss sowas an einem der wenigen schönen Tage passieren :banghead:
Kinghariii
Kurzes Update,:
Hab heute wieder alles zusammenbauen können und trotz Sturmböen eine kleine Runde gewagt. Auf den ersten Blick scheint der Motor zwar nicht 100%ig dicht zu sein, aber es ist doch um einiges besser. Und zwar so gut, dass ich es vorerst mal so belassen kann. Neu sind die Kopfdichtung, Ventildeckeldichtung, V Coil im 3en Zündkerzengewinde und 4 neue Kupferdichtringe bei den Ölkanälen. Beim Zusammenschrauben hat sich dann noch ein Gewinde im Kopf für die Befestigung des Krümmers verabschiedet. Dort habe ich somit auch noch ein V Coil reindrehen dürfen.
Und ehe ichs vergesse,.. Ich hab beschlossen doch zunächst noch beim 750er Kopf zu bleiben.
Fazit: Werde die kommende Tage nochmal alles ordentlich reinigen und sobald das Wetter besser ist, eine längere Ausfahrt machen.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Kinghariii hat geschrieben: 21. Feb 2022 Kurzes Update,:
Hab heute wieder alles zusammenbauen können...
Und wo kam die ganze Suppe her? :dontknow:
Hab ich es überlesen oder hast Du eine Kleinigkeit vergessen zu erwähnen?
Und noch ne Frage:
Machst Du das mittlerweile alles selber, Kopf runter & drauf, Kette & Steuerzeiten auflegen und einstellen, Gewinde schneiden usw...
Kinghariii
Ja mach ich alles selber. Mittlerweile bin ich ja schon recht geübt darin :)
Und schwer zu sagen, aber ich denke es hatte mehrere Ursachen welche für die recht üppige Suppe verantwortlich waren.
1) Man möge es kaum glauben, aber es waren zwei Ventildeckeldichtungen verbaut.
2) Das defekte Kerzengewinde? Wohl doch nicht
3) Kopfdichtung
4) Falsche Kupferdichtringe bei den Ölkanälen.
Leider fehlt mir die Expertise um die tatsächliche Ursache feststellen zu können. Sind mehr Vermutungen und weitere Ausfahrten werden zeigen, ob nun auch wirklich alles passt.
