XS 650 3L1
Biberzosh
Motorrad:: Yamaha, SR 500, 1982
Yamaha, XS 650, 1981
Re: XS 650 3L1
Beitrag von Biberzosh »
Hallo
Dein "Scrambler/Tracker Mix" (was Du draus machen willst) sieht meiner XS 650 doch sehr ähnlich - TOP. Da ich keine Stollenreifen habe ist das dann vermutlich eher Brat Syle o.ä. :-)
Auf jeden Fall ein geiles Projekt. Der Klang des Motors wird für so einiges Leid beim Umbau entschädigen .daumen-h1:
Zosh
Schaut mal auf meinem Kanal vorbei - freue mich auf eure Kommentare zu meinem ersten Umbau :cool:
https://www.youtube.com/@zoshcustoms .daumen-h1:
Erfolg hat 3 Buchstaben “tun” :oldtimer:
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: XS 650 3L1
Beitrag von Nille »
Da bleib ich mal dran, mit ner Xs650 macht man nie was falsch 👍
Bzgl. Motorreinigung: das Kurbelgehäuse würde (hab ich an meiner auch gemacht) mit verschiedenen Aufsätzen schonend reinigen. Ich hab für die großen Flächen mit Schleifnylon-bürsten (akkuschrauber/Bohrmaschine etc) gute Ergebnisse erzielt, die tragen nicht zu stark ab und hinterlassen kaum Kratzer, also sehr kontrollierbar.
In den Ecken dann mit dremel und Co., dauert natürlich alles seine Zeit. Strahlen würde ich einen zusammengebauten Motor bzw Rumpf allerhöchstens mit Trockeneis, hab aber auch schon Blöcke gesehen an denen das Ergebnis nicht besonders toll war.
Zylinder und Kopf, jetzt wo sie eh schon ab sind, kann man doch prima mit Glas strahlen.
Hoffe du kannst die Kuplungs- und Limadeckel retten, bei den verchromten der SE ist das so eine Sache. Ansonsten nach den puren Aludeckeln der 447 Ausschau halten.
Falls dir irgendwas fehlt, hab hier noch viele Motorteile für 3l1 (447 Pleule, sollte bei dir auch draufstehen) liegen. Für den Gaser kann ich dir zu einem CVK 34 raten, ist billig, simpel und wiegt die Hälfte von den BS Klötzen, die Bedüsung kann ich dir bei Interesse verraten :) Startverhalten und Gasannahme sind viel besser als mit den BS 34/38. Und mmer schön Fotos machen! 👍
Nelloz
Motorrad:: Suzuki GSX 750 AE
Yamaha XS 400 2A2
Re: XS 650 3L1
Beitrag von Nelloz »
Ui Nille dein Umbau kommt meinem Geschmack auch schon ganz schön Nahe ;)
Is das bei deiner auch noch das 16 Zoll Hinterrad? Und welche Reifen sind das? Ansonsten soll es ziemlich genau in die Richtung gehen!
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: XS 650 3L1
Beitrag von Nille »
Freut mich, hinten Avon mk2 und vorn heidenau k34.
Achso, ja ist noch das 16zoll Rad, wollte auch erst größer gehen, aber mit dem pneu passt das optisch gut.
Vg
Nelloz
Yamaha XS 400 2A2
Re: XS 650 3L1
Ja find ich eigentlich auch ganz ok, wirkt so ein bisschen bullig, es ist fast schon zu fett könnte man meinen aber dennoch meine favorisierte Lösung vor einem anderen Hinterrad.
Derweilen ging es am Motor weiter mit der Zerlegung. Dafür, dass ich es noch nie gemacht habe, ging es dann doch erstaunlich einfach das Teil zu zerlegen:
Jetzt noch die letzten Komponenten aus den Gehäuseteilen entfernen und dann kanns an die Bestandsaufnahme, Reinigen und dann irgendwann wieder zusammenbauen gehen. Bei der Schaltwelle kam ich nur grad erstmal nicht weiter, wie bekomm ich den diesen blöden Clip da runter? Mit 2 Schraubendrehern bin ich gescheitert, rot markiert hier:
LG
Nelli
jenscbr184
Re: XS 650 3L1
Beitrag von jenscbr184 »
Moin, mit einer Spitzzange, wenn du an die beiden Spitzen kommst.
Re: XS 650 3L1
Einfach mit einem Schraubendreher, oder noch besser, einem kleinen Hebleisen in eine der beiden Aussparungen einhaken und aushebeln. Vorsicht, sonst ist er weg. Vom Avon würde ich für die XS Abstand nehmen. Fahre den auf der Chief und sobald du nur an etwas Feuchtigkeit auf der Straße denkst, ist die Traktion weg. Schau mal bei Continental, die haben recht hübsche 16"-er, mit optisch erträglichem Profil und vermutlich detlich besseren Fahreigenschaften. Habe ihn bei mir nicht genommen, weil er einen guten cm breiter baut, als der Avon und nicht unter den Kotflügel gepasst hätte.
Peter42
Motorrad:: Yamaha XS650, 447 Bj. 1979
Re: XS 650 3L1
Beitrag von Peter42 »
Begrüße dich mal
Noch ein XS650 Schrauber.
LG Peter
Zurück zu „Yamaha“
Sloping Wheels
