Sitzbank Grundplatte bearbeiten
1. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
2. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Biete] oder [Suche].
3. Wenn sich ein Angebot/Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken. Das Thema wird dann gelöscht.
4. Es sind nur Angebote zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
Viel Erfolg!
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Sitzbank Grundplatte bearbeiten
Beitrag von Kinghariii »
Daran hab ich auch gedacht Ralf, aber das Blech der Sitzbank ist doch etwas dicker. Und mit Formenbau hab ich auch wieder keine Erfahrung bzw. gerade auch nicht die Zeit mich damit zu beschäftigen.
Gruß, Harald
Karghista
Motorrad:: Honda Boldor
Beitrag von Karghista »
Wenn ich das richtig verstanden habe: Oben sitzt das Polster und unten muss irgendwann der umgeschlagenen Bezug befestigt werden.
D.h. die einzige Sichtfläche am Blech ist der äußere Rand?
Ein Formteil in dem Bereich kann ich nicht erkennen
Und wenn das Blech eh dick genug ist, braucht man doch weder den Rand umschlagen, noch Sicken einbringen noch ein Blech aufschweißen?
Das "Halbrund" auszuknabbern sollte nun wirklich kein Problem sein....dafür braucht man kein Karossierwerkzeug...
Gruß Matthias
Kinghariii
Ich hätte einfach gern einen gebördelten Rand, nur bekomm ich das nicht hin... Wenn ich nur die Form hinten ausschneide ist der Abstand zum Rahmen zu groß und es sieht nicht ordentlich aus...
joho
Motorrad:: Betonmischer
Beitrag von joho »
Moin, wenn anschweißen von einem Blechstreifen nicht in Frage kommt könnte man sowas auch mit einem Blech.- oder Alu Winkelprofil aus dem Baumarkt realisireren. Den waagerechten Bereich je nach Rundung Stückweise ausklinken und zurecht biegen, den Alustreifen von oben aufsetzen und kleine Popnieten von unten setzen.
Grüße Achim
Karghista
.....jetzt verstehe ich das mit dem "gebördelt". Ich bin von "umgebördelt" ausgegangen und du von "90° gebördelt"
In dem Fall würde ich das machen, wie Achim vorgeschlagen hat.
Einen Blechstreifen halbrund biegen und anschweissen wäre tatsächlich noch einfacher...
Gruß Matthias
urgs...
Dabei isses doch so einfach...
Als erstes mal den Rost vertreiben, rostiges Blech umformen ist ein totales NoGo.
Dann an der angezeichneten Linie entlang mit nem Zuschlag von 5mm rumschneiden.
Den Überstand legt man dann ganz einfach mittels Hammer (Alu- oder Kunststoffhammer) und Bördelstock (respektive altem Rohrabschnitt im Schraubstock) langsam und in kleinen Schritten um, bis zum gewünschten Grad des Umschlages. Dauert ca. ne halbe Stunde (ohne Sandstrahlen). Am Anfang und am Ende der Rundung lässt man das auf Null auslaufen und hat das gewünschte Endergebnis...
Will mans perfekt haben, glättet man das umgelegte Blech und die Biegekante noch mit dem Glätthammer auf nem glatten und am besten polierten Rohrstück und geht mit ner Blechfeile über eventuelle Unebenheiten des Radius, dann reichts auch schon fast für ne Gesellenprüfung.
Da muss man nix anschweissen, dran nieten oder sonstwie rumspielen.
joho
Beitrag von joho »
obelix hat geschrieben: 6. Mär 2022 Da muss man nix anschweissen, dran nieten oder sonstwie rumspielen.
Moin, ich hatte es so verstanden das er auch an den Seiten einen Rand haben möchte ...und 5mm breit reicht?
Nur hinten in der Rundung ist sicherlich genug Material vorhanden und wenn man nicht gut mit Hammer und Handamboss umgehen kann werfe ich mal eine Rohrzange als Werkzeug in den Ring ;-) Anzeichnen und in mehreren Gängen genau an der Linie in kleinen Schritten arbeiten funktioniert mit ausreichend Geduld auch ohne Probleme.
Grüße Achim
Kinghariii hat geschrieben: 6. Mär 2022 Ich hätte einfach gern einen gebördelten Rand, nur bekomm ich das nicht hin...
Dann nimmst Du einfach ein Stück Alu, Sperrholz oder Siebdruckplatte, schneidest einen Schlitz ein, dessen Tiefe der Bördelung entspricht und bördelst den Rand damit um.
Kinghariii
Vielen vielem Dank für eure Hilfe. Werd versuchen die kommenden Tage daran zu arbeiten. Ein Problem stellt für mich der Übergang vom seitlichen zum hinteren Teil dar. Siehe Foto. Wie ich das löse weiß ich noch nicht so ganz.
Da ja schweißen usw bei Dir ausfällt:
Von unten eine Styrodurplatte einkleben, die Kontur anpassen (feilen/schleifen) und andschließend die komplette Grundplatte oder auch nur einen Teil überlaminieren.
Zurück zu „Jobs, Stellenangebote und Auftragsarbeiten“
