Heckleuchtenkabel befestigen
stilo85
Motorrad:: Cx500
Re: Heckleuchtenkabel befestigen
Beitrag von stilo85 »
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Die Variante von Obelix gefällt mir am besten und wird auch so umgesetzt 👌✌️
Danke
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
obelix hat geschrieben: 10. Mär 2022 ...Entlang der Verlegelinie eine Raupe komplett durchziehen. Kabel reindrücken und alles sauber verstreichen...
und genau so hab ich das vor 5 Jahren am Alu-Schutzblech der Bonni auch gemacht - und bislang ohne da weiter drüber nachzudenken .daumen-h1:
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Könntest du im Anschluss ein Bild davon hochladen? Würde mich interessieren wie das aussieht
trinentreiber
Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Beitrag von trinentreiber »
Wie wär´s mit einer Kombination, den Halter von Bambi mit Sikaflex o.ä. ankleben, dann kann man das Kabel auch wieder komplett ausbauen.
Blechlasche ist gut, aber am Aluschutzblech zu schweißen gibt auf der Aussenseite evtl. unschöne Verfärbungen, die man dann nicht wegbekommt.
Gruß Karsten
Albert Einstein
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
So einen ähnlichen Gedanken hätte ich auch gehabt, Isollierschlauch (Bougierrohr) reinkleben. Wobei das auch Gefummel sein kann, einmal rausgezogene Strippen wieder reinzubringen.
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
wimmerma
Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Beitrag von wimmerma »
Mit Silikonkleber in den Falz geklebt
Ride on!
Marcus
Lindenbaum
Motorrad:: FT500
DR125
Beitrag von Lindenbaum »
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 10. Mär 2022 Interessieren tut es mich schon ;)
https://deu.sika.com/de/construction/pr ... igung.html
Welches Sikaflex für o.g. Anwendungsfall ?
Sika ist mir zu teuer.
Ich nehme immer den günstigsten MS-Polymer Karosseriekleber den ich finde.
z.B. https://www.ebay.de/itm/184541987804?ha ... SwuKpiE35t
Bisher hat alle gehalten. Die Airlineschienen für die Solarpanele auf meinem Bus, die Airlineschienen an der Hecktür um den Wassersack aufzuhängen etc.
Gruß, Michael
PS: Ich würde das Kabel auch nicht direkt verkleben, lieber einen Schlauch (Stilecht ein Textilummantelter Spritschlauch) oder ein Bougierrohr. Zum Durchziehen hat sich ein Schweißdraht aus PP bei mir bewährt. der ist biegsam genug um um die Bögen zu kommen, und steif genug dass amn ihn durch schieben kann.
stilo85
Motorrad:: Cx500
Okay ja das mit dem Bougierrohr ist auch eine sehr gute Lösung!
Mal schauen wo ich sowas her bekomme
HS96
Motorrad:: Honda CB 500 four 76
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
karlheinz02 hat geschrieben: 11. Mär 2022 So einen ähnlichen Gedanken hätte ich auch gehabt, Isollierschlauch (Bougierrohr) reinkleben. Wobei das auch Gefummel sein kann, einmal rausgezogene Strippen wieder reinzubringen.
Grüße, Karl-Heinz
Kleiner Tipp einfach beim rausziehen der Kabel einen Draht mit dran binden der sich durchziehen lässt... Den kann man dann hinterher wiederum nutzen um die Kabel durch zu ziehen. :prost:
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Mein Tip: P-Schellen, einmal unterm Rücklicht wo es durchgeschraubt ist und einmal seitlich wo der Kotflügel mit dem Rahmen verschraubt ist und dazwischen ein dicker, alter Benzinschlauch bzw. Motorentlüftungsschlauch. Wenn man es von der Länge richtig macht hat man dann an beiden enden auch gleich noch einen Scheuerschutz.
Frei ist, wer frei denkt.
