Abzieher gesucht
Re: Abzieher gesucht
Ich würde vorher erst mal abklären, ob es das Lager noch als Ersatz gibt, danach ist es nämlich sicher hin. Im Zweifelsfall bei Unauffälligkeit lieber drauf lassen.
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Hallo Andreas,
die KW Lager von Koyo gibt es zum Glück noch, sowohl seitens Honda (53€/Stück) als auch im Zubehör (19€/Stück :P ) Das andere KW Lager sitzt übrigens fest im Motorgehäuse, bekommt man aber mit Hitze ohne Spezialwerkzeug gut heraus.
@ alle - danke für die Hinweise. Der Honda Abzieher ist also ein Trennmesser (nie gehört :roll: ), der zwischen Kugellager und Zahnrad ansetzt und dann über den Kurbelwellenstumpf abzieht https://nx650.nx250.de/albums/userpics/ ... ziehen.jpg.
Da man mit schlechten Werkzeug schnell mehr Schaden als Nutzen anrichtet würde ich schon ein paar €€€ dafür ausgeben - das könnte ich dann auch an Kumpels aus dem Markenforum ausleihen. Frage ist nur, welches Werkzeug aus dem Zubehör https://www.amazon.de/s?k=trennmesser+k ... _sb_noss_1 da was taugt- kann jemand eines empfehlen? Wie erwähnt für ein 68mm Kugellager. Wahrscheinlich kann man mit Gedore nichts falsch machen? https://www.amazon.de/Gedore-1-40-0-GED ... r=1-4&th=1
sauve qui peut
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Ich habe mit dem BGS Zeug keine schlechten Erfahrungen gemacht. Meißtens ist in den Kästen eh das gleiche drin aus China.
Für meine Zwecke hat das eigentlich immer gereicht. Was ich bei Getrieben etc. nicht missen möchte, ist die 20t Presse. Unschlagbar in Verbindung mit den Trennmessern und Wärme.
scrambler66
So, weil Werkstätten besseres zu tun haben als mir das Kugellager ab zu ziehen :roll: hab ich mir selbst ein Trennmesser gekauft. Mit einem kombinierten Kälte/Schmieröl gings gut runter.
sauve qui peut
...schön das es geklappt hat...und die Werzeugsammlung ist wieder etwas größer geworden :wink:
