Vorderrad nicht mittig, somit schleift die Bremse
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Re: Vorderrad nicht mittig, somit schleift die Bremse
Beitrag von Garagenschlosser »
Hab bei meiner auch letztens die Katanagabel verbaut. Da sind die Aufnahmen für die Radachse anders. Ich musste auch meine Distanzbuchsen abdrehen damit das Rad mittig steht. War bei mir aber einfacher, da ich die Tachoschnecke nicht verbaut hab. Sonst musst halt die Aufnahmen etwas abfräßen.
Gruß Ralf.
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
Evtl. ist genau die Tachoschnecke das Bauteil das den Versatz ausmacht. Ist da kein Material zu abnehmen ? :dontknow:
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Missmal aus wwohlfühlt. Die Buchse US ja kein Thema- und auch für den tachoantrieb gibt's bestimmt ne Lösung. Ich hab meinen damals um 6,5 mm weiter rausgesetzt - mittels zwischenring und verlängerter mitnehmerklaue.
Wenn du Infos brauchst PN - posten es dann hier
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo
Vielleicht ist das Rad falschrum verbaut, also das der Tachotrieb auf die andere Seite muss, meiner Erfahrung nach sind speichennarben mit tachotrieb nicht symmetrisch aufgebaut.
Grüße zippi
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
An der Tacho Schnecke lässt sich sicher der eine oder Millimeter abnehmen. Nur können das noch andere dinge sein zb abstand der bremsscheibe passt nicht mit den abstand der Bremssättel überein, wie ich das gelesen habe wurden nur die Dämpfer verbaut, nur nimmt halt gabelbrücke auch Einfluss auf die breite.
samsdad
Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Beitrag von samsdad »
Definiere mal schleifen.
Ist das immer oder nur bei jeder Umdrehung?
Das wäre dann normal.
Drückt den Bremskolben wieder zurück.
Mein Moped lebt: es raucht - säuft - stinkt und manchmal bumst es sogar
Yamaha CUP
Ducati Pantah
Hallo Frank,
...die an dem Tauchrohr montierte Halterung der Bremse drückt flächig auf die Bremsscheibe.
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Sven,
um das zu korrigieren reichen schon errechnete 1,8mm Beilagscheiben unter der Verschraubung der Bremszangenaufnahme.
Ansonsten Buchsen kürzen bzw. neue anfertigen, das Innere der Tachoschnecke ist wahrscheinlich eine Stahlbuchse, auch die lässt sich bearbeiten.
:unbekannt:
Fehler behoben.
Ich hatte eine zu lange Distanz auf der rechten Seite verbaut, das waren genau die 4mm um die es nicht passte.
Da hatte ich wohl die Distanz vom Gussrad mit der vom Speichenrad vertauscht.
Fröhliche Grüße
Zurück zu „Bremsanlage“
