Scheinwerferposition Gesetz.
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Beitrag von Garagenschlosser »
Fragean alle. Wieviel darf der Scheinwerfer laut Gesetz aussermittig angebracht werden?
Gruß Ralf.
balthasar
Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86
Re: Scheinwerferposition Gesetz.
Beitrag von balthasar »
Hier mal einiges zur Rechtslage:
https://www.bussgeldkatalog.org/motorrad-beleuchtung/
Denke aussermittiger Hauptscheinwerfer ist dann auch noch Ermessenssache des aaS. Grosser Scheinwerfer weit ausserhalb der Lenkachse wäre zudem ein Störfaktor fürs Lenkverhalten.....
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Ich will so Linsenscheinwerfer (oder wie das heißt) montieren. Die sind grad mal 5cm im Durchmesser.
Gruß Ralf.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Du meinst sicher Projektionsscheinwerfer. Habe ich auch verbaut, aber nur einen mit Blendenumschaltung für Abblend- und Fernlicht mittig in der Verkleidung. Gab bisher nie Diskussion bei der HU. Einseitig würde doof aussehen. Bei getrennten Scheinwerfern einer rechts und links nahe der Fahrzeugachse ist doch auch bei Serienscheinwerfern Standard. Im Zweifelsfall bei einer Prüfstelle nachfragen.
Gruß aus de Palz
Werner
Ralf frag beim TÜV an. Je nachdem ob nach StVO oder EU zugelassen gelten andere Regeln, Abmessungen und Abstände.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Lt. StVZO müssen bei 2 Scheinwerfern beide meines Wissens symmetrisch zur Fahrzeuglängsachse angeordnet werden. Bei einem ists nicht vorgeschrieben. Nach EG keine Ahnung…
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Wo ist denn der Alrik hin?
Ich vermisse noch ein paar andere "Stammgäste", bei solchen Fragen hat er doch immer zuverlässig geantwortet...
Bonde
Motorrad:: Yamaha: Tenere 700, 600; XT 600;XT 500; SR500; Vmax; YZ 125; RD 125; XJ 750
Honda: ATC 250; CL 250; CJ250; XR 600
Kawasaki: ZL 900, GPz 1100
Suzuki: GSX-R1000; RM 125
Beta: Xtrainer 250
Diverse Piaggio/IWL/MZ/Simson/Jawa
Beitrag von Bonde »
Ein Scheinwerfer Mittig geht nicht....
Hier die Gesetzeslage dazu:
Der Fachmann staunt - der Laie wundert sich!
TortugaINC
§50 der StVZO schreibt lediglich vor, dass paarweise verbaute Scheinwerfer symmetrisch angeordnet werden müssen. Das Einzelscheinwerfer mittig angeordnet werden müssen wird entgegen der dargestellten Zusammenfassung nicht erwähnt:
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__50.html
Die Ausleuchtung wird definiert, was die Außermittigkeit einschränkt aber meiner Interpretation nach nicht ausschließt.
Abgesehen davon gibt es genug Fahrzeuge, bei denen weder Abblendlicht noch Fernlicht symmetrisch sind (z.B. Speed Triple, da leuchtet jeweils nur einer von beiden). Die gravierendste Außermittigkeit dürfte bei Gespannen gegeben sein.
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Danke für die Antworten. Ich mach das einfach mal und zeig das meinem Prüfer. Viel will ich ja nicht von der Vertikalen Achse weg.
Gruß Ralf.
