Erfahrungen mit Pulverbeschichtungen
Kasuslatenz
Motorrad:: Suzuki GS1000L, BJ. 1980
Beitrag von Kasuslatenz »
Liebes Forum,
zunächst möchte ich mich als neues Mitglied vorstellen. Ich bin knappe 25 Jahre jung und schon länger stiller Mitleser im Forum. Bisher hatte ich ausschließlich neuere Naked Bikes in meinem Portfolio gehabt, aber neuerdings bin ich glücklicher Eigentümer einer GS1000l geworden.
Ich habe lange mit der Frage gehadert, ob die sehr gut erhaltene und gepflegte Maschine im Originalzustand verbleiben soll oder ob ich meinen Traum eines Komplettumbaus verwirkliche. Derzeit tendiere ich stark zur letzteren Option. Deswegen plane ich meine gewünschten Veränderungen und möchte weitestgehend im Vornherein abklären, was geht und was problematisch werden kann.
Und damit komme ich zu meiner Frage: Hat jemand Erfahrung mit Pulverbeschichtungen an hitzekritischen Teilen (Motor/Zylinder, ggf. Auspuff)?
Hierzu konnte ich zwar schon einiges finden, allerdings waren es meistens ältere Beiträge (angeblich soll sich viel in den Möglichkeiten getan haben) oder es waren nicht die Teile, die für mich in Frage kämen. Da die Pulverbeschichtung nach meinem Wissen wesentlich dicker aufgetragen wird, mache ich mir über die Auswirkungen auf die luftgekühlte Maschine Gedanken.
Für eure Antworten bedanke ich mich im Voraus!
Kasuslatenz
wimmerma
Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Re: Erfahrungen mit Pulverbeachichtungen
Beitrag von wimmerma »
Wenn das dein erstes Projekt ist, würde ich von Pulverbeschichtung an Motorteilen die Finger weglassen.
Die normalen Pulverlacke werden bei ca. 200° verarbeitet. Damit fällt die Verarbeitung an AUspuffteilen flach, da hier wesentlich höhere Temperaturen vorkommen.
Es gibt wohl temperaturbeständigere Pulverlacke, bis hin zu Keramikbeschichtungen für die Auspuffanlage, da haben aber vermutlich die Wenigsten erfahrung mit.
Davon abgesehen, ist es ein extremer Aufwand, die Motorteile so vorzubereiten, dass der Lack auch hält, bzw, dass er nicht dahin kommt, wo er keinesfalls hin soll. Alle Bohrungen, Gewinde, Dichtflächen, Anlageflächen von Schrauben, etc. müssen penibelst mit speziellem Klebeband oder Stopfen abgeklebt werden, sonst hast Du hartnäckige Nacharbeiten zu erledigten.
Vom Schichtaufbau noch nicht mal angefangen...
Ratschläge gebe ich nicht mehr, muß jeder selber entscheiden. Ich würde da aber keinen Gedanken mehr dran verschwenden.
Motor mit entsprechendem 2K Lack, oder VHT engine enamel, Zylinder und Köpfe mit VHT Barrel paint. Das funktioniert.
Ride on!
Marcus
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Kasuslatenz hat geschrieben: 27. Mär 2022 Hat jemand Erfahrung mit Pulverbeschichtungen an hitzekritischen Teilen (Motor/Zylinder)?
Ja: sieht scheiße aus!
Satan is my motor ...
meine XT
pablo99
Motorrad:: Laverdas, Gileras, Morinis, Ducati TT1, Rotax-Uno, Sr500, SRX, Rudge TT-R, Rudge 250, Cotton Python 500, Cotton Jap 250, Cotton 1924, Kawa 500, Bmw R5, Bmw R9T, Bmw R90/7, TR1, Triumph Cub Trial, Bultaco Alpina, Sv650
Beitrag von pablo99 »
servus
kannst du machen, jedoch brauchts hitzebeständige pulver.
da schränkt sich dann die farbauswahl ein.
mein kumpel macht das. hitzebeständig hat er aktuell schwarz und silber im programm.
beim krümmer hälts nicht weil zu heiss. beim endtopf bzw. am motor kein problem.
vernünftige pulver-betriebe kleben sorgfältig ab bzw. verschliessen bohrungen. besser aber vor ort abklären wenn du kein vertauen hast.
wie sich die pulverbeschichtung wärme-isolierend am zylinder bzw. kopf verhält kann ich nicht sagen, würde einen schwarzen vht lack bzgl. besserer wärmeabstrahlung aber vorziehen.
wenn's nicht aufs zehntel-ps bzw. weltmeisterschaft ankommt ist die sache wohl vernachlässigbar.
wenn du den kontakt meines kumpels brauchst schreib mir ne PN. (bin nicht umsatzbeteiligt...)
rock on
pablo
Lindenbaum
Motorrad:: FT500
DR125
Beitrag von Lindenbaum »
Bei Motoren habe ich gute Erfahrungen mit Nitro-Lack aus der Dose gemacht, Duplo Color hat noch Nitro-Lack. Ordentlich mit Silikonentferner entfetten sollte klar sein.
Am Krümmer hält nichts außer Flammspritzen oder Keramik-Beschichten.
Vorletzten Winter hab ich die Endtöpfe der DR350 meines Sohnes und von meiner XT auf der Arbeit gestrahlt, sofort in Kunststoffbeutel verpackt, und mit einem 650° Lack vom Bauhaus lackiert. Nach dem Einbrennen (gefühlte Stunden mit dem Heißluftgebläse) war der Lack sehr fest. Und hält seitdem.
Gruß, Michael
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
einen luftgekühlten Motor würde ich nicht pulvern
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Ich habe meinen R60/7 Motor gepulvert, null Probleme. Krümmer mit Presto Thermolack lackiert und im Pulverofen eine Stunde bei 250 Grad "eingebrannt". Bis jetzt top. Es gibt auch Hochtemperaturpulver, das hab ich an Krümmern in schwarz probiert, ist aber nach einer Weile grau geworden.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
manicmecanic hat geschrieben: 28. Mär 2022 einen luftgekühlten Motor würde ich nicht pulvern
Dito...
manicmecanic
Gilera DNA 50
Pulver hat einen isolierenden Effekt.Mag an zärtlich gefahrenen nicht so heißen Motoren noch gehen.An einen meiner ac Motoren kommts nicht dran
JoeHen
Motorrad:: Triumph Thruxton R
Ducati Desert Sled
Beitrag von JoeHen »
Ich habe seit vielen Jahren (über 10 Jahre) meine „Auspüffe“ pulverbeschichten lassen und hatte noch nie Probleme mit fehlender Hitzebeständigkeit.
Ebenso habe ich bei 2 Motorrädern auch die Motorendeckel pulverbeschichten lassen.
Und bei meiner damaligen Bonnie den Ventildeckel.
LG Jörn
