Haltbarkeit Schrumpfschlauch in Motoröl?
Moinmoin!
Die Frage steht ja eig. schon im Betreff:-)
Genauer spezifiziert: wie ist es um die Haltbarkeit von handelsüblichem Schrumpfschlauch im Ölbad bestellt?
Löst sich das auf?
Die geplante Anwendung: Soll als Ablesehilfe über nen vorhandenen Peilstab gezogen werden.
Das Peilteil ist aus weinroter Plaste und man kann den Ölstand nur schätzen:-)
Klebeband klappt ned, das löst sich in Minuten ab, also dachte ich, ich nehm ein Stückchen Schrumpfschlauch und platziere das zwischen den Verdickungen vom Max und Min. Hab nur etwas Bedenken, dass sich das auflöst und durch den Ölkreislauf wandert.
Scirocco
Re: Haltbarkeit Schrumpfschlauch in Motoröl?
Beitrag von Scirocco »
Schrumpfschlauch ist Benzin resistent und Öl löst da auch nichts ab. Er sollte nur nicht vom Peilstab rutschen können.
Never Change a runing system
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Also meine Erfahrung ist dass er zumindest Turbinenöl über längere Zeit ab kann.
Thermisch kanns schon irgendwann kritisch werden .... was hat dein Moped an Öltemperatur ?
Ggf einen Schrumpfschlauch mit kleber nehmen dass nix rutscht ?
Alteisenfahrer
Motorrad:: Suzuki GT380 BJ72
Bultaco Sherpa T350 BJ76
(auf Elektromotor umgebaut)
Suzuki GSX400 BJ85
Beitrag von Alteisenfahrer »
Schrumpfschlauch ist nach meiner Erfahrung zwar ölbeständig, aber natürlich nicht hitzefest...
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Es kommt ein "bisschen" auf das Material an, woraus der Schlauch besteht!
In FEZEs Link wird er "Warmschrumpfschlauch" genannt.
"Polyolefin ist der gebräuchlichste Werkstoff.
Der Hauptvorteil ist die Einsatztemperatur von 125 bis 135 °C. (was theoretisch reichen sollte, wär mir aber zu unsicher)
Die Schrumpftemperatur beträgt 100 °C.
Wesentlich billiger, jedoch nur bis etwa 105 °C einsetzbar sind Polyvinylchlorid-Schrumpfschläuche. (PVC halte ich für Mist)
Besonders hohe Einsatztemperatur bis 260 °C wird mit PTFE-Schrumpfschlauch erzielt.
Er hat allerdings eine Schrumpftemperatur von 327 °C." (der ist leider meisst transparent, es gibt aber auch farbige!)
Schönes Eierfest,
Stefan
Um das Teil mal zu zeigen:
Jetzt sieht man auch, dass es zum Ablesen echt die Pest ist.
Der Schrumpfschlauch soll an dem schlanken Teil zwischen den Verdickungen eingesetzt werden, runterrutschen kann da eig. nix, dazu müsste der S.Schlauch ja wieder auf ein deutlich grösseres Durchmessermass anwachsen. Deshalb mach ich mir da eher weniger Gedanken. Mir gehts in der Hauptsache um die Gefahr des Auflösens des Materiales.
DonStefano hat geschrieben: 16. Apr 2022Einsatztemperatur von 125 bis 135 °C. (was theoretisch reichen sollte, wär mir aber zu unsicher)
Tja, ich geh einfach mal davon aus, dass da keine Temps über 120/130° auftreten. Das aber auch nur beim Einsatz auf nem Kringel oder Bergsträsschen*gg*. Im Regelfall wird das wohl bis 100° reichen.
Was genau ich da rumliegen hab - k.A. Sind alles handelsübliche KFZ-Elektrik-Schrumpfis, was man so in der Werke im Regal hat.
Ich müsste mal schaun, ob da irgendwo ne Kennzeichnung erkennbar ist.
Wieso die da so ne bescheuerte Farbe verwenden ist mir ein Rätsel, wie schön einfach und praktisch wärs in Gelb...
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Mach doch ein Schnapsglas Öl heiss und probier es aus!
Die Schrumpfies, die wir in der Regel im Regal haben, sind aus PVC denke ich.
Die 20 mm PTFE-Schrumpfschlauch kannst Du doch bestimmt hier für Porto schnorren, wenn jemand sowas rumliegen hat.
Lindenbaum
Motorrad:: FT500
DR125
Beitrag von Lindenbaum »
Standard Schrumpfschlauch ist aus Polyolefinen, und ölbeständig. Ölkanister sind übrigens auch aus PE (Polyethylen)
Gruß, Michael
