CB400n läuft nur auf einem Zylinder
Tandy
- Motorrad:: Honda cb400 n
Husqvarna Nuda 900
Yamaha xv 750 se
Re: CB400n läuft nur auf einem Zylinder
Den Vergaser schließe ich aus, da ich ihn erst kürzlich sauber gemacht hatte. An der Bedüsung fummel ich immer mal wieder herum, zurzeit läuft sie immernoch zu fett (hab 80er Düsen drin und offen Lüftfilter). Allerdings lief sie auch mit 86 Düsen (vom Vorbesitzer eingebaut) immer auf beiden Zylindern. Wenn ich die Zündkerzen vom rechten und linken Zylinder tausche funktioniert das auch meistens, weshalb ich mir dachte, dass es mit der Zündanlage zutun haben muss, allerdings bin ich auch kein Zweiradmechaniker und weiß nicht was noch alles Einfluss darauf nehmen kann :D
Tandy
Husqvarna Nuda 900
Yamaha xv 750 se
das werde ich wohl als erstes mal ausprobierenzippotech hat geschrieben: 2. Mai 2022 Naja,
Bei der CB 400 N könnte man auch einmal die Stecker vertauschen und sehen ob der Fehler mit wandert.
Wenn ja liegt es an der Zündung,wenn nein würde ich den Vergaser kontrollieren.
Gruß Zippo
- Vogelburger
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Wenn das mal geht und mal nicht tippe ich auf so was banales wie Zündkabel, Steckverbindung in der Zuleitung zur Zündspule, Kerzenstecker usw. Es gibt nichts Ekligeres als einen Fehler zu suchen, der nicht permanent auftritt!
Ich hab nachgezählt -
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hallo
Wie sieht es denn mit dem Ölverbrauch auf 100km aus, zufällig erhöht?
Grüße zippi
Grüße zippi
