Danke für die Erklärung Karlheinz, klingt einleuchtend!
@Ralf: Die Wechselwirkung der höheren thermischen Belastung der LiMa durch den LED Scheinwerfer und einer dadurch induzierten höheren Belastung der separaten Kondensatorladespulen (weitesgehend autarkes System) sind ohnehin über meinen elektronischen Verständnis. Darauf wäre ich auch mit 5 zerlegten CX im Keller so schnell nicht gekommen. Damit kann ich leben.
Honda» Another One - CX 500
OnlineTortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Honda» Another One - CX 500
Der Regler hat natürlich auch eine gewisse Verluftleistung, die er abführen muss. Besonders biem Schalten gibt es eine gewisse Rampenzeit, in der der Regler eben einen gewissen Widerstand hat. Karl-Heinz hat das ja schon ganz gut gesagt. So eine Spule hat zwar nur wenige Ohm, aber deutlich mehr als ein sauber geschalteter Thyristor und auch die Impedanz will nicht vernachlässigt werden. Somit hat man dort das Nadelöhr, wo die Leistung verblasen werden muss. Ist nicht nur bei mechanischen Reglern so. Die Funktion beibt quasi gleich, nur bewegt und funkt nichts mehr, ist also verschleißfreier und schaltet schneller ;)
Vor allem: Stell' Dir mal vor, es wird gar kein Strom gebraucht, der Motor dreht und die Lima muss ihre vollen 250W über das Reglerchen an die Luft abgeben, uiuiui
Wie groß müssten da die Kühlkörper sein?
Wie lang soll das denn hier noch so weiter gehen?
Leute, das hier ist Jacob's Umbauthread und darauf sollte man sich vielleicht mal wieder zurück besinnen!!
- kramer
- Motorrad:: Moto Guzzi LM3, Bj 1984
Wogegen ein Rückschlagventil helfen könnte.karlheinz02 hat geschrieben: 2. Aug 2021 In letzterem Fall wird dann beim Aufwärtshub tatsächlich wieder (evtl. feuchte) Umgebungsluft eingesaugt.
Gruß nach Niederbayern.
Samma beinand.
Grüße nach (grad noch :-) )-Oberbayern
Peter
Hallo zusammen ich habe eine kurze Frage:
Habe mir von YSS jetzt Federbeine bestellt (RE302-350T-06-BLK) und die sind heute angekommen, aber ich brauche noch Distanzscheiben/Ringe für oben und unten. Ist es besser 2 Distanzscheiben, eine links und eine rechts vom Auge (jeweils 3mm), zu platzieren oder reicht eine (6mm)? Besonders auf der linken Seite unten frage ich mich das (siehe Foto).
Und kennt jemand eine website wo ich nach Maß solche Scheiben finde oder anfertigen lassen kann?
Federbeine: https://www.suspension-store.com/YSS_RE302-350T-06-BLK
LG und Danke für eure Hilfe
Jacob
Jacob
Das hängt halt davon ab, wo Du unterlegen musst, damit die Federbeine gerade bzw rechtwinklig auf den Aufnahmen sitzen.JustJacob hat geschrieben: 5. Aug 2021 Ist es besser 2 Distanzscheiben, eine links und eine rechts vom Auge (jeweils 3mm), zu platzieren oder reicht eine (6mm)?
- Kathomen99
- Motorrad:: CX 500 Tourer Bj. 81 37 kw
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw - Wohnort: Weiden in der Oberpfalz
Du steckst die Dämpfer locker ohne Kraft dran, entweder oben oder unten werden die zuerst anstoßen.
Das Spiel kannst du dann entsprechend ausmessen und entsprechende Scheiben zwischenlegen.
Wichtig ist daß nichts verspannt/schräg ist.
Gruß Konrad
Hallo zusammen, nach langer langer Zeit gibt es mal wieder ein Update von meiner Seite! Das letzte Jahr war sehr stressig, Ausbildung, neuer Job, Umzug usw. doch ich habe hin und wieder die Zeit gefunden um an meiner CX weiter zu machen. Karsten hatte mir vor wenigen Wochen auch noch besucht und meine CX unter die Lupe genommen und mir hier und da noch ein paar technische aber auch Design Tipps gegeben.
Seit meinem letzten Beitrag hat sich viel getan:
1. Neue Stoßdämpfer hinten!
2. Elektrik ist fast final verlegt, es fehlt nur noch der Tacho
--> Hier hab ich wirklich lange gebraucht und viel ausprobiert, um die Elektrik so gut wie möglich zu verstecken und das Rahmendreieck offen zu halten!
3. Batteriebox unterm Motor geschweißt, so dass sie auch Platz hat neben der 2 in 1 Auspuffanlage.
4. So viele Kleinigkeiten die lange Zeit gebraucht haben...
Was noch fehlt?
1. Kennzeichenhalter mittig hinten + Atto Kellermann Blinker
2. Umrüstung auf ein digital Tacho
3. Ein Oil Catch Tank
4. Eine neue, kürzere Bremsleitung.
5. Halteriemen für die Sitzbank für den TÜV
Dann sollte die Honda ready für den TÜV sein!
Beim Umrüsten aufs digital Tacho habe ich mir eine Frage gestellt: Ist es möglich die Drehzahlmesserwelle zu entfernen und das ganze am Drehzahlmesserantrieb frei zu lassen oder gibt das Probleme?
Vielen Dank für eure Hilfe und ich hoffe wir sehen uns bald auf der Straße!
LG Jacob
Was noch fehlt?
LG Jacob
- ankavik
- Motorrad:: MZ TS 125, 1983
Harley Davidson Heritage Softail, 1995
Simson Schwalbe, 1986
Honda CX 500, 1981&1983 - Wohnort: Hüttisheim
Hallo Jakob,
nee, offen lassen geht nicht. Musst Du abdichten. Besser noch die „Innereien“ entfernen und dann oben zu schweißen.
Viele Grüße und allzeit Gute Fahrt!
Karsten
viewtopic.php?f=237&t=22778
viewtopic.php?f=295&t=16247
viewtopic.php?f=237&t=28452
Karsten
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Haben die Blinker auch ne Zulassung für hinten (Kennzeichnung 12)? Oder baust du hinten eh noch was hin?
