Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
DerSemmeL
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Beitrag von DerSemmeL »
Naja, wir wissen es ja alle selbst, mensch hat einen Plan, fängt an und beginnt und merkt nicht wie die Zeit verrinnt.
Gruß vom SemmeL
Es ist ja nicht so, dass das das einzige Projekt wäre, was bei mir läuft :neener:
Aber ich werde den Dämpfer demnächst in Angriff nehmen, keine Sorge! :prost:
DerSemmeL
So direkt wollte ich das nicht formulieren, aber das war mir absolut klar.
Plus die nicht zu wenig zu betrachtende Tatsache, dass ja nicht alle bereits aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind..
Gruß vom SemmeL
Ein Bisschen habe ich weiter gemacht.
Erst mal Bleche zuschneiden:
Gar nicht schlecht, für eine Freihand-Biegung :wink:
Könnte was werden!
Weiter geht es dann mit dem Innenleben.
DerSemmeL
Alleine schon diese Ansicht begeistert mich mal wieder sehr!
Gruß vom SemmeL
Mich auch! :grin:
Dann erst mal den Mantel der Dose zuschweißen:
Da ist diesmal, Dank gründlicher Vorbereitung mit Feile und Acteon, besonders aber wohl durch ein aggressiveres Schweißen mit mehr Strom und Geschwindigkeit die Wurzel sehr hübsch geworden:
Und gleich noch die Aussparung für die Füllschraube gefertigt:
Es geht voran, aber die Werkstatt ist unangenehm heiß...
Tipp für solche Schweissungen:
Am Anfang und Ende ein Stück Abfallblech anpunkten oder anklemmen.
Dann kannst auf dem starten und aufhören. Dann abbrechen oder abschneiden und die Einbrandlöcher sind Geschichte.
Das mit der Aussparung erschliesst sich mir ned. Den Pott einfach einen cm höher anbringen, dann brauchst da ned so kreativ werden:-)
Siehe zwei Seiten weiter vorne. Höher geht nicht und ein cm hätte da nicht gereicht.
Da die Kante später eh noch verschweißt wird, ist das nicht so tragisch, aber stimmt natürlich ;)
Und weiter geht's -wie versprochen- mit den "Innereien".
Dazu habe ich erst mal meinen Locher reaktiviert und das zweite Siebrohr gefertigt. Das macht richtig Spaß und ich war fast traurig, als ich fertig war :D
Damit und vier Deckplatten, waren die Zutaten für das Innenleben komplett:
Dann zuerst die beiden Bleche verbunden:
Danach die Deckplatten angeschweißt:
Jetzt kann man auch erkennen, wie der Dämpfer funktioniert:
Und ein Blick in den zusammengesteckten Dämpfer:
Abgesehen von ein paar kleinen Konstruktionsfehlerchen, passt alles doch ganz gut zusammen und ich denke, der Dämpfer wird gut funktionieren. Das weiß ich aber sicher erst, nachdem alles verschweißt und der erste Test durchgeführt ist ;)
Hallo Andreas,
ich bin (wieder mal) fassungslos!
Entgeisterte Grüße, Bambi
PS: ich frage mich nur gerade, ob die Ausstanzungen in den beiden Siebrohren fertig montiert nicht gegenläufig sein müssten ...nur so ein Gedanke ...
Zurück zu „Sonstige“
