Regler Gleichrichter CS Batteries
chrishess
Motorrad:: Honda CB 500 K3
Beitrag von chrishess »
Ich habe mir diesen Regler gekauft: https://cs-batteries.de/Elektronischer- ... -Batterien
cs100150_elektronischer-mosfet-spannungsregler-gleichrichter-fuer-drehstrom-lichtmaschinen-und-lifepo4-batterien_6.jpg
cs100150_elektronischer-mosfet-spannungsregler-gleichrichter-fuer-drehstrom-lichtmaschinen-und-lifepo4-batterien_5.jpg
Soll in eine Honda CB500 Four mit Elektronikbox von Axel Joost. Aus der Lichtmaschine kommen 5 Drähte. 3x gelb,1x grün, 1x weiß/schwarz
Die 3 gelben (Phasen) müssen an den Regler. Grün ist Masse und der Weiß/schwarze ging beim alten Schaltplan zum Spannungsregler.
Bleibt der weiß/schwarze einfach frei da ich ja jetzt Regler und Gleichrichter in einem sind?
Anbei noch der alte Schaltplan.
danke für eure Hilfe
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Regler Gleichrichter CS Batteries
Beitrag von TortugaINC »
Der Anzahl der Kabel zufolge scheint es ne fremderregte LiMa zu sein. Wenn dem so ist, funktioniert das mit dem Regler nicht. In diesem Fall entweder passenden Regler verwenden oder LiMa auch erneuern (VaPe o.ä.).
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
Ja, die Bilder von einem Rotor aus der Maschine sehen sehr nach fremderregt aus. Ein typischer Klauenpolrotor mit Schleifringen. Dazu gehört dann auch ein Regler, der den Erregerstrom regeln kann.
chrishess
So schaut meine Lichtmaschine aus. Vielleicht hilft das weiter.
TortugaINC
Ja. Fremderregt. Dein Regler funktioniert nicht mit dieser LiMa.
VG
Hi Chris,
ich würde vermuten, dass Du eines der beiden Regler/Gleichrichter-Kombis verwenden kannst.
Variante 1
oder
Variante 2
Bei der Variante 2 geht das schwarze Kabel zum geschalteten Plus und das weiße Kabel zur Erregerspule der Lichtmaschine. Hier musst du nochmals eine Brücke vom geschalteten Plus zum weißen Kabel legen. Bei der Variante 1 scheint es so schon passend verkabelt sein.
chrishess
Danke für euren Input!
Die beiden Regler kann ich auch nicht nehmen, da ich einen für Lifepo 4 benötige.
goziduc
Motorrad:: Ducati MTS
Beitrag von goziduc »
Versuch doch den Reg4 oder Reg8 von www. Elektronik-sachse.de.
Die sind auch Lifepo4 geeignet.
