Ich habe mir diesen Regler gekauft: https://cs-batteries.de/Elektronischer- ... -Batterien
Soll in eine Honda CB500 Four mit Elektronikbox von Axel Joost. Aus der Lichtmaschine kommen 5 Drähte. 3x gelb,1x grün, 1x weiß/schwarz
Die 3 gelben (Phasen) müssen an den Regler. Grün ist Masse und der Weiß/schwarze ging beim alten Schaltplan zum Spannungsregler.
Bleibt der weiß/schwarze einfach frei da ich ja jetzt Regler und Gleichrichter in einem sind?
Anbei noch der alte Schaltplan.
danke für eure Hilfe
Regler Gleichrichter CS Batteries
OnlineTortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Regler Gleichrichter CS Batteries
Der Anzahl der Kabel zufolge scheint es ne fremderregte LiMa zu sein. Wenn dem so ist, funktioniert das mit dem Regler nicht. In diesem Fall entweder passenden Regler verwenden oder LiMa auch erneuern (VaPe o.ä.).
- hrimthurse
- Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Ja, die Bilder von einem Rotor aus der Maschine sehen sehr nach fremderregt aus. Ein typischer Klauenpolrotor mit Schleifringen. Dazu gehört dann auch ein Regler, der den Erregerstrom regeln kann.
So schaut meine Lichtmaschine aus. Vielleicht hilft das weiter.
OnlineTortugaINC
Ja. Fremderregt. Dein Regler funktioniert nicht mit dieser LiMa.
VG
VG
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Hi Chris,
ich würde vermuten, dass Du eines der beiden Regler/Gleichrichter-Kombis verwenden kannst.
Variante 1
oder
Variante 2
Bei der Variante 2 geht das schwarze Kabel zum geschalteten Plus und das weiße Kabel zur Erregerspule der Lichtmaschine. Hier musst du nochmals eine Brücke vom geschalteten Plus zum weißen Kabel legen. Bei der Variante 1 scheint es so schon passend verkabelt sein.
Variante 1
oder
Variante 2
Danke für euren Input!
Die beiden Regler kann ich auch nicht nehmen, da ich einen für Lifepo 4 benötige.
Versuch doch den Reg4 oder Reg8 von www. Elektronik-sachse.de.
Die sind auch Lifepo4 geeignet.
