Honda» Laverda 250 SFC
Re: Honda» Laverda 250 SFC
Hallo Don,
zu meiner Zeit gab es in der Schule noch Betragensnoten. Meine Volksschullehrerin gab mir dort ein 'Im Ganzen gut' was einer 3 entsprach (5 Noten gab es in diesem 'Fach' laut meiner Erinnerung). In der Ergänzungszeile vermerkte sie im 1. Schuljahr 'Hans-Günter ist ein sehr lebhaftes Kind' ... :lachen1:
Driftende Grüße und Sorry an den gleichaltrigen Emil!
Lindenbaum
Motorrad:: FT500
DR125
Beitrag von Lindenbaum »
Bambi hat geschrieben: 9. Jun 2022 'Hans-Günter ist ein sehr lebhaftes Kind' ... :lachen1:
Meine Jüngste ist im Mai 18 geworden.
Momentan besucht sie noch in den Endzügen die HöHA.
Anfang des Jahres meinte eine Lehrerin, sie sei ganz schön unverschämt, weil sie sehr vehement die bessere Note verlangte, weil die Lehrerin einen anscheinenden Fehler falsch bewertet hatte. Was sagt mein Kind: "Da müssen sie mal meinen Vater kennenlernen"
Naja, sie kann es sich leisten, so wie es aussieht wird sie einen Schnitt von 1,2 hinlegen...
Ich sollte mal ein ernstes Wort mit meiner Frau reden, von mir hat sie das nicht!
Gruß, Michael
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Lindenbaum hat geschrieben: 9. Jun 2022 ......von mir hat sie das nicht!
Klar hat sie das von deiner Frau, du hast es noch. :lachen1:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
@jenscbr184
Es ist dieser Lack:
https://www.ebay.de/itm/181441564378?ep ... SwEOhfqr-a
Man muss das Zeug allerdings bei 220° im Ofen längere Zeit einbacken, was mit einer nicht unerheblichen Rauch- und Geruchsentwicklung verbunden ist. Das mach man (wie schon bei der Methode von scrambler66) am besten, wenn die Cheffin nicht da ist (und bei guter Belüftung).
Emil
Oder im Backofen vom Sperrmüll, der in der Werkstatt (oder noch besser irgendwoe unterdacht im Freien) steht - für genau solche "Sauereien" ;)
Emil1957
Weiter gehts.
Der Motor ist nun in den Rahmen eingesetzt, ging mit einem Trick ertaunlich einfach: Motor auf rechte Seite legen, dann Rahmen vorsichtig drüberfädeln und mit den Schrauben fixieren.
Bei der ersten Anprobe der Blechteile stellte sich dann aber heraus, das da noch etwas nachgearbeitet werden muss. Der Entwurf des Blechkleides wurde ja ohne Motor durchgeführt, jetzt zeigt sich, dass ein Deckel etwas mit der Seitenverklleidung kollidiert.
Macht nichts, beim Maßschneider muss man ja auch mehrmals zur Anprobe.
Emil
Hallo Emil,
wirklich schön was du da baust. Meine Hochachtung.
Ich bleibe weiter interessiert dran.
Klasse, Emil!
Begeisterte Grüße, Bambi
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Emil1957 hat geschrieben: 9. Jun 2022 @jenscbr184
Es ist ...
Danke.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
grumbern hat geschrieben: 10. Jun 2022Oder im Backofen vom Sperrmüll
.daumen-h1:
Genau so...
Ich würde aus einem Ofen, in dem KFZ-Teile oder auch was anderes "gebacken" wurden, nichts mehr essen wollen.
Wer weiss schon was von dem Plastikzeug da noch ins Essen diffundiert.
Zurück zu „CB/CM“
