Honda» Projekt "Nicht schon wieder so was" RC04
750max
Motorrad:: CB 750 RC 04 – 1980
CB 750 RC06 – in progress
CB 750 RC04 – in progress
Re: Honda» Projekt "Nicht schon wieder so was" RC04
Beitrag von 750max »
Glückwunsch @Bulli93 – tolles Bike.
Da das Thema m-Unit angesprochen wurde, bin ich auch gerade dabei eine zu verbauen. Es funktioniert alles, bis auf das Starterrelais.
Ich habe deinen Plan studiert und komm einfach nicht weiter. Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, was hier falsch ist?
https://ibb.co/1TV4f7b
https://ibb.co/1TdfT32
Hab drei Kabel aus dem Wechselrichter, die in das Starterrelais gehen. In deiner Zeichnung hast Du 4 Kabel. Auf dem zweiten Bild ist das Startsignal, der funktioniert auch mit dem Taster. Komme jetzt nicht weiter, wohin ich die beiden Kontakte aus der m-unit anschließen soll, damit das Relais aktiviert wird.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß Max
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Was sind das für seltsame Ballonautoreifen auf dem Bike? Sieht man häufig und ich frage mich wie man damit um die Ecken kommt?
Scheinwerfer ist auch nicht mein Ding. Aber ansonsten schön geworden.
750max
Danke @mrairbrush – ich muss sagen die fahren sich sehr gut (Shinko Reifen). :rockout:
mrairbrush
Mag sein. Optisch gefallen sie mir nicht. Auf nem 100 Jahre alten Mppped sehen sie vielleicht passend aus.
750max
Hallo alle zusammen, würde es so funktionieren? Oder bin ich total auf dem falschen Dampfer.
https://ibb.co/cbV0hRg
750max
kann mich jemand sagen für was die Gummidichtringe da sind? Danke!
Bild -> https://ibb.co/qRLYcDv
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Ich würde in den Bereich Ventile tippen. Schaftdichtungen sind ja ebenfalls 12 :dontknow:
WHB sollte Auskunft geben können.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
:mrgreen: Zahlenbereich > 10 ist nicht jedermanns Sache , aber egal,
die markierten O-Ringe gehören wahrscheinlich zwischen
Ventilführungen und Zylinderkopf und können deshalb nur
bei tiefgreifenden Überholungsarbeiten (i.e. Wechsel der
Führungen) getauscht werden.
Satan is my motor ...
meine XT
jenscbr184
sven hat geschrieben: 9. Jul 2022 :mrgreen: Zahlenbereich > 10 ist nicht jedermanns Sache , aber egal,
:versteck: :steinigung: :lachen1: oh Mann.
Zumindest meinten wir das Gleiche :rockout:
mongoose
Motorrad:: Gpz 900r (Hänsle K970 Umbau) VERKAUFT
Gsx-r 7,5/12 Luft/Öl Umbau
RSV 1000 RR
Beitrag von mongoose »
Manchmal,
sind komplett Dichtsätze für mehrere Modelle brauchbar....vielleicht brauchst du sie bei dir nicht, und bleiben übrig soll vorkommen.
Zurück zu „Bol d'Or“
