Yamaha XV 750 se Ölablassschraube
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Yamaha XV 750 se Ölablassschraube
Beitrag von nanno »
Bei M16x1.5 (vermute ich), dass sich ein Timesert nicht mehr ausgeht, aber ich kann dir bei meinem Kit noch mal das Außenmaß und Gewinde ausmessen. Eine einzelne Buchse könnte ich dir schon überlassen, sollte das mit den Gewinden hinhaut. (Könnte nämlich tatsächlich M16x1.5 sein.)
Frei ist, wer frei denkt.
Veesp
Motorrad:: Yamaha XV 750 se , Bj 1984
Yamaha XS 400 2a2 , Bj 1979
Beitrag von Veesp »
Ja kannst mal gerne nach schauen ob du ne Buchse hast . Ich versuch es mal so wenn es nicht klappt komme ich sehr gern auf dich und dein angebot zurück
nanno
Beitrag von nanno »
Ich meinte ein TimeSert. Da sind definitiv welche da.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
TimeSert ist die einzig richtige Lösung auf Dauer, auch wenn es nicht die billigste ist.
Never Change a runing system
Veesp
Beitrag von Veesp »
Nanno hast ne pn
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
Scirocco hat geschrieben: 21. Jun 2022 TimeSert ist die einzig richtige Lösung auf Dauer...
...das kann nicht sein, dann hätten sie ja die "BigSert" Buchsen nicht erfinden brauchen :grinsen1:
Im Ernst, würde mich da flexibel entscheiden je nach Anwendung. An meiner SRX habe ich von TimeSert (Zündkerzengewinde) über HeliCoil (Zylinderkopfschrauben), Einsätze mit M-Gewinde innen und außen (Ölfilterschrauben) bis hin zur selbstgedrehten Buchse (Entlüfterschraube) alles drin.
Von gelösten HelliCoil Spiralen hab ich schon gelegentlich gehört, ist mir noch nicht passiert, bin aber auch nicht so oft dran. Hat mich gewundert, daß es bei diesem Thema dazu so wenig Resonanz gab. Hatte schon die Chips bereitgestellt...
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
nanno
Beitrag von nanno »
karlheinz02 hat geschrieben: 22. Jun 2022 Von gelösten HelliCoil Spiralen hab ich schon gelegentlich gehört, ist mir noch nicht passiert, bin aber auch nicht so oft dran. Hat mich gewundert, daß es bei diesem Thema dazu so wenig Resonanz gab. Hatte schon die Chips bereitgestellt...
Manche von uns Ingenieuren müssen gelegentlich arbeiten bzw. sind klug genug, nicht bei jedem Brocken, den man ihnen hinwirft sofort anzubeißen. :mrgreen:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
karlheinz02 hat geschrieben: 22. Jun 2022 Im Ernst, würde mich da flexibel entscheiden je nach Anwendung.
.daumen-h1:
nanno hat geschrieben: 21. Jun 2022 Auflagefläche gern etwas sauen und die Leute dann die Schrauben noch ein Spurli fester anknallen.
Was auch der Grund ist, warum ich für den Gewindeeinsatz plädiert hab. Beim Coil (oder TimeSert, Hülse, what ever) ist der Worst Case, dass er beim 6tan mal kommt. Ich kenne das ebenfalls nur vom Hörensagen, aber wenn es wirklich passiert klebe ich den Coil ein und fertig.
Beim Gewinde ist der Worst-Case das es wieder frisst…dann fängt man bei 0 an.
Veesp
Beitrag von Veesp »
Hat alles seine Vor- und Nachteile keine frage . Es gibt einige wege nach Rom. Manche führen direkt hin und manche über umwege. Zur not muss man halt 2 mal nach Rom . Aber dann kennt man ja den richtigen weg normalerweise schon ! :D
Veesp
Beitrag von Veesp »
Also ein kurzes Update . Ich habe das Loch aufgebohrt und ein Größeres Gewinde ( M16 x 1.5 ) geschnitten. Anschließend eine Passende Ölablassschraube bestellt und reingedreht. ich habe Öl aufgefüllt . Die Schraube tut bis jetzt was sie soll. Es ist alles dicht und ich verliere kein Öl mehr.
Danke an allen
