Umbau Tacho Interceptor 650
AlterMann
Motorrad:: Royal Enfield Interceptor 650, BJ 21
Beitrag von AlterMann »
Hi,
Es geht weiter mit dem Projekt Interceptor 650. Der kleine Tacho von Motogadget incl. Halteplatte und Kabelbaum von Bad Winners sind da. Original Tacho und Drehzahlmesser kommen weg.
Wie demontiere ich den Instrumentenhalter? Ist das irgendwie verpresst? Ich kann keine Schraubverbindung sehen. Auch in den Büchsen ist kein Innensechskant zu erkennen.
Kann da einer helfen?
Gruß, Alter Mann
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: Umbau Tacho Interceptor 650
Beitrag von manne »
Hallo Alter Mann.....
WIR anderen können auch NIX sehen.. ein Bild könnte helfen...
mfg Manne
BW1
Honda Integra S
Beitrag von BW1 »
Der original Instrumentenhalter ist von unten mit 2 Sechskantschrauben befestigt, die durch die Gabelbrücke gesteckt in die Lenkerklemmböcke geschraubt werden.
Wenn das nicht die gewünschte Antwort war müsstst du noch etwas an der Frage feilen.
AlterMann
Das ist richtig. Ich habe aber seit der Anmeldung der Interceptor einen Stummellenker. Die Lenkerklemmböcke sind abmontiert.
Ich versuche mal ein kleines Bild zu machen. 2MB sind schon wenig zum Hochladen.
AlterMann
AlterMann
AlterMann
Ich glaube, ich habe es gefunden. Das Lenkradschloss ist nochmal mit 2 Imbus durch die Trägeplatte in der Gabelbrücke verschraubt. Die müssen raus, dann sollte sich das Ganze zerlegen lassen.
Hallo Herbert,
lass die Originalen! Ich finde diese Winzdinger irgendiwe popelig ...
Wenn das jetzt Deinem Geschmack entspricht habe ich nix gesacht!
BW1
Honda Integra S
Beitrag von BW1 »
Was sagt denn dein Federweg dazu, dass du die Standrohre so weit durchgeschoben hast?
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Finde die originalen Instrumente auch schöner. So winzige Dinger oder womöglich Digitale passen nicht an ein Mopped das klassisch wirkt.
