Triumph Speed Triple 955i - Starter mag nicht
Thomass
Motorrad:: Viele
Beitrag von Thomass »
mal ne Frage an die Triumph-Spezialisten!
Trotz voller Batterie macht der Karren nur ein müdes Klick wenn ich den Starterknopf drücke!
Habe alle Kabelverbindungen überprüft!
Anlasserrelais?
Gruß von Thomas
Scirocco
Re: Triumph Speed Triple 955i - Starter mag nicht
Beitrag von Scirocco »
Trotz voller Batterie kann relativ sein, wenn die Spannung bei Lastbeanspruchung stark abfällt.
Einfach mal nachmessen was dabei noch an Volt anliegt beim starten.
Never Change a runing system
Hallo Thomas,
ob es das Anlasserrelais ist kannst Du prüfen indem Du einen dicken Schraubendreher über die Kontakte legst. Wenn sie dann anspringt ist es der Übeltäter.
Schöne Grüße, Bambi ... durfte diese Erfahrung während einer - teilweise Offroad- - Tour entlang von Oder und Neisse machen ...
Wenn es nicht am Relais liegt, dann kann es der Startermotor sein.
Teste mal :
- Gang einlegen
- gegen den Widerstand zwei drei Male nach hinten ruckeln
- Kupplung ziehen und Startknopf betätigen
- läuft ?
- Kohlen des Startermotors wechseln
Typenbezogene Site : https://www.t5net-forum.de/forum/index.php
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Gang ist draußen bzw. der Seitenständer oben und die Kupplung ist gezogen beim Starten?
Thomass
Motorrad:: Viele
Hallo, es war die Batterie!
Das Ladegerät sagte sie sei voll, aber schon beim Zündung anschalten brach die Spannung ein.
Ist mit dem Booster sofort angesprungen.
Danke für die Tips!
Gruß von Thomas
Marlo
Beitrag von Marlo »
.daumen-h1: Danke für die Rückmeldung worann es letztendlich gelegen hat.
Scirocco
Deshalb taugen diese 19,95 Euro Ladegeräte nix! Meistens ist es nur eine trockne Zelle die ein wenig destiliertes Wasser braucht!
Thomass hat geschrieben: 11. Aug 2022 Trotz voller Batterie ...
Immer wieder lustig ... :grin:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Schinder hat geschrieben: 13. Aug 2022
:mrgreen:
