mal ne Frage an die Triumph-Spezialisten!
Trotz voller Batterie macht der Karren nur ein müdes Klick wenn ich den Starterknopf drücke!
Habe alle Kabelverbindungen überprüft!
Anlasserrelais?
Gruß von Thomas
Triumph Speed Triple 955i - Starter mag nicht
Re: Triumph Speed Triple 955i - Starter mag nicht
Trotz voller Batterie kann relativ sein, wenn die Spannung bei Lastbeanspruchung stark abfällt.
Einfach mal nachmessen was dabei noch an Volt anliegt beim starten.
Never Change a runing system
Hallo Thomas,
ob es das Anlasserrelais ist kannst Du prüfen indem Du einen dicken Schraubendreher über die Kontakte legst. Wenn sie dann anspringt ist es der Übeltäter.
Schöne Grüße, Bambi ... durfte diese Erfahrung während einer - teilweise Offroad- - Tour entlang von Oder und Neisse machen ...
Wenn es nicht am Relais liegt, dann kann es der Startermotor sein.
Teste mal :
- Gang einlegen
- gegen den Widerstand zwei drei Male nach hinten ruckeln
- Kupplung ziehen und Startknopf betätigen
- läuft ?
- Kohlen des Startermotors wechseln
Typenbezogene Site : https://www.t5net-forum.de/forum/index.php
Teste mal :
- Gang einlegen
- läuft ?
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Gang ist draußen bzw. der Seitenständer oben und die Kupplung ist gezogen beim Starten?
Hallo, es war die Batterie!
Das Ladegerät sagte sie sei voll, aber schon beim Zündung anschalten brach die Spannung ein.
Ist mit dem Booster sofort angesprungen.
Danke für die Tips!
Gruß von Thomas
Danke für die Tips!
Gruß von Thomas
- Marlo
Deshalb taugen diese 19,95 Euro Ladegeräte nix! Meistens ist es nur eine trockne Zelle die ein wenig destiliertes Wasser braucht!
OnlineDonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
