Honda» CB 400N aka RED Queen
Bohne
Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Re: Honda» CB 400N aka RED Queen
Beitrag von Bohne »
Elektronik done :rockout: :rockout: Vielene Dank für eure Hilfe. Das hat mir den Arsch gerettet .daumen-h1: :clap: :clap:
Bohne
Beitrag von Bohne »
aktueller Arbeitsstand:
Hab nochmal ne Frage zu den Kontrollleuchten. Leuchten ÖL und Neutral auch wenn nur die Zündung an ist oder nur wenn der Motor auch läuft?
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Öldruck und Neutral sollten leuchten, wenn die Zündung an ist. Öl sollte ausgehen, wenn der Motor läuft. Wenn nicht, solltest du den Motor wieder ausmachen.
Ich hab nachgezählt -
Bohne
Beitrag von Bohne »
ahhhh ok gut das beide nicht Leuchten :angry:
man dachte hab den kack fertig. Hab as Kabel vom Öl Druck einfach an das Tacho/ÖL leuchte angeschlossen und das von der Neutralstellung auch. Iist das so korekkt oder hab ich da nen fehler gemacht :?
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Also leuchten die beiden überhaupt nicht?
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Bohne
Beitrag von Bohne »
Ne leuchtet nichts..
In der PDf sind die Schalter auch auf Aux geklemmt. Das hab ich gar nicht sondern nur ans Tacho.. :shock:
munit_basic_blue_manual_de_2.1.pdf
Im Originalen sind die Schalter ja auch nicht an Strom angeschlosssen..
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Bei den Billo-Tachos ist Öldruck vermutlich über Plus geschaltet, Neutral vllt auch. ???
In der PDF sind die Schalter nicht auf Aux geklemmt. Das sind die Leuchtmittel/Kontrolleuchten. Masse bekommen die in dem Schaubild von deinem Neutral /Öldruckschalter.
Die Frage ist ob das Tacho pro Krontrollleuchte ein Massekabel hat, ansonsten kannst du den Schrott gleich wegschmeissen oder Dir mit ner schönen Bastelei und zusätzlichen Relais behelfen... dann kannst du aber auch eigentlich gleich die Munit rausschmeissen :unbekannt:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Ich habe so einen Tacho schonmal für einen Bekannten verkabelt. Der hatte pro LED 2 Kabel, sprich man muss Zündplus mit dem Plus der beiden LEDs verdrahten und Masse muss zu den jeweiligen Sensoren gehen.
Happy
Motorrad:: zuerst Simson KR50
dann Simson Roller SR50
dann Moto Morini „Dart400"
dann MZ „ETZ150"
jetzt Honda „CX 500" '81
Beitrag von Happy »
Bevor Du die M-Unit rausschmeißt…
Der Neutralschalter ist bei mir elektrisch mit dem Starterrelais und dem Kuplungshebel verbunden und natürlich mit dem Kontrollämpchen. (Seitenständer klappt bei mir alleine ein deswegen da kein Schalter. )
Vielleicht liegt da auch irgendwo Dein Fehler. :versteck:
Viele Grüße
Lars
„Unmöglich“ sagt die Tatsache,
„Versuch es“ flüstert der Traum.
Mein Cafétraum mit Fragen
Frisch Frei Fröhlich Fromm
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
TortugaINC hat geschrieben: 22. Aug 2022 Ich habe so einen Tacho schonmal für einen Bekannten verkabelt. Der hatte pro LED 2 Kabel, sprich man muss Zündplus mit dem Plus der beiden LEDs verdrahten und Masse muss zu den jeweiligen Sensoren gehen.
Bei allem Respekt, von den Dingern und der Bauform gibt es hunderte, ob das Teil jeweils zwei Leitungen hat kann kein Mensch anhand der Gehäuseform wissen :versteck:
Zurück zu „Honda“
