Suzuki» DR600 "Street Tracker" Projekt
Re: Suzuki» DR600 "Street Tracker" Projekt
Hallo Maggus,
der Auto-Deko ist im Big-Forum auch häufiges Thema. Ich habe mal das Ergebnis meiner dortigen Suche angehängt, vielleicht findest Du ja noch einen Tip:
https://www.dr-big.de/forum/search.php? ... =auto+deko
Ich, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, würde die Automatik rausschmeißen und auf manuellen Betrieb umrüsten. Bin ich halt seit 1981 von unseren GN 400 und seit 2008 von der 750-er Big (und das bei E-Starter) gewohnt.
Hoffentlich helfende Grüße, Bambi
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
Bambi hat geschrieben: 23. Aug 2022 Hallo Maggus,
der Auto-Deko ist im Big-Forum auch häufiges Thema....................... seit 2008 von der 750-er Big (und das bei E-Starter)
Hi Bambi bei der 800 wird die Arbeit von einem Magnetventil übernommen, wie bei der Sp45 zum Beispiel. Bei der 750 ist es ein manueller Zug der einen Kontakt zur CDI hat. Ohne den Hebel zu ziehen dreht der Anlasser nicht. Ich hab ihn auch immer zu ausmachen genommen.
Bei der 600 ist die Automatik rein mechanisch und funktioniert über den Kickstarter.
Beutetet, das auch während dem Kickvorgang das Ventil ausgehoben wird
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Neugieriger hat geschrieben: 10. Dez 2021 Deko ziehen reicht dann aus, ist übrigens die bessere Methode den Suzuki Einzylindermotor zu schweigen zu bringen.
Die 750 hat dem Kolben sonst gerne nochmal einen mitgegeben
Neugieriger hat geschrieben: 23. Aug 2022 Ich hab ihn auch immer zu ausmachen genommen.
Neugieriger hat geschrieben: 23. Aug 2022 Dann ist die doppelt angelegt Deko sicher eine Fehlkonstruktion.
Damit deine DeKo-Motor ausmach-Tiraden irgendwann mal ein Ende finden:
Die BIGs werden gern mit DeKo ausgemacht um bei eventuellen Kolbenrückschlag den Anlasserfreilauf zu schonen. Die DR600 hat keinen Anlasser, das spielt hier überhaupt keine Geige. Der Auto-DEKO ist vollkommen ausreichend.
Neugieriger
XT550 im Aufbau
Wen man richtig Kicken kann brauch man gar keine Deko :oldtimer: sollte man aber können :neener:
Sorry Jungs,
dann hatte ich da was falsch verstanden!
Von den 600-/650-er gibt es so viele Modelle. Ich habe auch nicht wirklich aufgepasst, die 600-er hat ja nur die am Kickstarter angeschlossene Bowdenzug-Version. Mein Fehler!
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Beitrag von Maggus2303 »
Habt euch wieder lieb :grin: Das ist MEIN Thread! Wenn hier einer aufmupfen darf, dann ja wohl ICH! :lachen1:
Ich glaub ich hab noch ganz andere Probleme. Der Manuelle Deko war ja nie vorhanden (zumindest die letzten 20 Jahre nicht). So hab ich den jetzt auch nicht sonderlich beachtet. Was mir aber nun aufgefallen ist, das der manuelle Deko frei "rumwabbelt". Also zu keiner Ventilposition bzw Kipphebelposition jemals Kontakt zu selbigem hat.
Fakt ist, das die Rückholfeder an der Welle ausgehängt war (Vermutlich passiert als ich den Deckel ab hatte). Das hab ich aber erst jetzt gemerkt. Es kann also durchaus sein das die Welle immer auf "Deko" stand. Auch als ich die Ventile einstellte :banghead:
Ja, ich weiß :stupid: Aber ich bin einfach Elektriker und kein Mechaniker :dance1:
Jetzt muss ich da nochmal aufmachen (Also zumindest Welle raus und "Ventileinstelldeckel" ab) um da reinzuschaun. Im schlimmsten Fall hab ich mir mit meiner Dummheit einen Kipphebel abgehaun.... :steinigung:
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Bambi hat geschrieben: 23. Aug 2022 Ich habe mal das Ergebnis meiner dortigen Suche angehängt, vielleicht findest Du ja noch einen Tip:
Vielen Dank dafür Bambi! Nur leider bin ich dort nicht angemeldet (ja, sollte ich vielleicht) und kann mit deinem Link nichts anfangen.
Trotzdem Danke ! :prost:
Neugieriger
XT550 im Aufbau
.daumen-h1:
Na dann ist ja Licht am Ende des Tunnel :prost:
@Bambi das stimmt sehr wohl, steht zwar überall DR drauf sind aber vier verschiedene Motoren :prost:
TortugaINC
Maggus2303 hat geschrieben: 24. Aug 2022 Wenn hier einer aufmupfen darf, dann ja wohl ICH! :lachen1:
Sorry von meiner Seite. Hab mich der Illusion hingegeben, das er irgendwann mal fertig ist
Maggus2303 hat geschrieben: 24. Aug 2022 Jetzt muss ich da nochmal aufmachen (Also zumindest Welle raus und "Ventileinstelldeckel" ab) um da reinzuschaun.
so schnell bekommst du den Kipphebel nicht klein. Zum Feder einhängen muss die Welle nicht raus, nur das angeschraubte Blechteil ab.
Wenn du die Welle trotzdem ausbauen willst, dann muss die Schraube der Rockerbox über der Welle raus (das ist nicht unbedingt selbsterklärend).
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Danke, aber das mit der Welle hatte ich schon durchschaut wie die rausgeht :idea: :grin: und die Feder konnte ich ohne was zu demontieren wieder einhängen.
Hoff ich mal das Beste das da nix nachhaltig kaputt gegangen ist....
Zurück zu „Suzuki“
