meine GS 550D Bj. 78 springt nur mit Starthilfe an, geht dann bei Gasannahme sofort wieder aus und läuft nur auf 3 Zylinder. Ich vermute es sind zweierlei Themen, Vergaser (schlechtes Anspringen und keine Gasannahme).
Läuft nur auf 3 Zylinder hatte ich noch nicht, was kann das sein? Kompressiontest habe ich noch nicht gemacht, da kein Tester in der Werkstatt. Wollte mir erstmal eure Meinung einholen, bevor ich Werkzeug kaufe..
GS550 läuft auf 3 Zylinder
- CustomGarageAlsace
- Motorrad:: Cafe Racer: Suzuki GS 550D 1978 im Vintage Martini Racing Stil
Scrambler: Honda CX 500 1982
Enfield Bullet 535: Bobberumbau
Indian Scout Bobber - Wohnort: Breisach
Re: GS550 läuft auf 3 Zylinder
1. Falschluft, Vergaser nicht richtig sauber oder falsch eingestellt, Zündung/Zündzeitpunkt falsch eingestellt.
2. Defekt an der Zündspule (Kabel/Stecker) guck mal ob du auf dem toten Zylinder einen anständigen Funken hast.
PS: hast du den Rahmen ohne Schaden nach hause bekommen?
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Hallo.
Sie läuft also wenn ich das richtig verstehe im Stand auf 3 Pötten,und wenn Du Gas gibs't geht sie aus.
Frage ab welchem Drehzahlbereich stirbt sie ab?
Dann wie lange ist sie nicht mehr gelaufen.
Bei meiner XBR war's auch so,bis ca. 3000 lief sie, allerdings nicht schön,ab 3000 war dann Ende.
Nach einem Ultraschallbad des Vergasers war alles wieder gut!
Wäre zumindest eine Möglichkeit wenn deine auch schon länger steht.
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Welcher Zylinder läuft denn nicht? Kerzen schon getauscht? Kontrolliert ob Sprit ankommt? Kontrolliert ob der Fehler wandert? Zündkerzenstecker kontrolliert? Wie lange stand sie? Wann ist sie das letzte Mal gelaufen? Paar mehr Infos wäre hilfreich ;)
Was bitte genau verstehst du mit Starthilfe? Überbrückungskabel für die Batterie oder Startpilot für die Vergaser.
Wie ist denn der allgemeine Zustand von den Bike und wann ist sie zuletzt mal richtig Artgerecht bewegt worden?
Never Change a runing system
Hallo Oliver,
ich würde auf dem fehlenden Zylinder als Erstes Zündkerze, Stecker und Kabel prüfen (Zündspule scheidet aus weil ja nur ein Zylinder unwillig ist). Tauschen von Kerze und Stecker auf andere Zylinder können erste Ergebnisse untermauern. Wieder der Hinweis auf Suzuki Kerzenstecker (ich kenne wenige andere!):
Dort gibt es in vielen Fällen einen eingeschraubten Einsatz. Großen Schlitzschraubendreher in die eine Hand, Kerzenstecker in die andere. Schraubendreher in Stecker einführen, Schlitz ertasten und vorsichtig nachziehen.
Schöne Grüße, Bambi ... kann bei 4-Zylinder eigentlich nicht mitreden mit seinen 1- und 2-Zylindern ...
Bambi, was du da beschreibst ist der schaubare Einsatz für den 5 Kilo Ohm Endstörwiderstand. Selbst wenn der lose sein sollte überbrückt die Hochspannung diese Funkenstrecke. Ich sehe da eher einen Isolationsschluß in der Kerzenkeramik der Elektrode. Ein paar neue Zündkerzen bewirken da manchmal Wunder! Zumal man ja gar nix von der History oder dem Zustand der GS gesehen hat ist das hier fischen in trüben Gewässern.....
manicmecanic
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
zuwenig Info
Hallo Scirocco,
das GNtchen zuckt dann schon ganz (un)schön! Deshalb deutete ich auch an, daß ich mich mit mehr als 2 Zülinders nicht wirklch auskenne.
sven1 hat geschrieben: 25. Aug 2022 1. Falschluft, Vergaser nicht richtig sauber oder falsch eingestellt, Zündung/Zündzeitpunkt falsch eingestellt.
PS: hast du den Rahmen ohne Schaden nach hause bekommen? --> kam super in einem Stück nach Hause, war aber etwas eng im Auto ;-)
