Tastersteuerung Anfrage
Re: Tastersteuerung Anfrage
so schauts z. Zt. aus:
Gestern sind dann mal die BTS 432 angekommen.
Wofür habt ihr die Drähte, ich glaube von Vss an die Kühlkörper gelegt? Leiterbahnentlastung?
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Ja, darüber bekommen die BTS ihre Spannung.
Ok, konnte ich nirgends finden. Danke für die Info
Nach dem Die BTS432 endlich angekommen sind, sind die nun verlötet und mit einem Kühlkörper versehen.
Die 1.5mm² Verbinder sind auch drin.
Nun mal ne doofe Frage, wie rum kommen die LEDs rein, kann ich mir nie merken. Langer Draht richtung Optokoppler oder Richtung Steckleiste?
Dann kann ich mit dem Testen anfangen.
brummbaehr
Langer Draht Richtung Steckleiste
:salute: .daumen-h1:
Vorwiderstände LED's eingelötet.
Schnell mal nen Kurztest gemacht, scheint zu funktionieren. :rockout:
Habe aber nur Blinker und Scheinwerfer getestet. Rest folgt.
Ein fettes Danke an alle, die bei der Entwicklung beteiligt waren. :beten:
Ein Frage hab ich aber noch:
Beim umschalten von AL auf FL geht das AL aus, soweit richtig.
Bei LH bleibt AL an. Soll das so?
Jürgen
brummbaehr
Ja, das soll so
Schön, das es funktioniert :rockout:
OK, Danke.
Ich bin auch froh, das es Funktioniert.
Ich hab allerdings einen Atmel 168 eingesetzt, hab da noch paar von.
Vom timing stellt das kein Problem dar. Und vom Speicher auch nicht.
