Xs650 Übersetzung, Drehmoment Geschwindigkeit
Neunzigpunkt
Motorrad:: Yamaha xs 650 447 Bj. 1978
Beitrag von Neunzigpunkt »
Hallo an die Umbauexperten,
Habe eine Frage bezüglich der Übersetzung von Antriebswelle zum Hinterradkettenblatt.
Standard bei der XS ist eine Übersetzung von 17 zu 33 „Zähnen“ . Wie würde sich ein Verhältnis von
17/35 oder 17/38 in Bezug auf Drehmoment und geringerer Endgeschwindigkeit auswirken, kenne nicht die Berechnungsformel :oops: .
Grüße. Marco
:respekt:
Scirocco
Re: Xs650 Übersetzung, Drehmoment Geschwindigkeit
Beitrag von Scirocco »
Das kannst du dir hier selbst, anhand deiner Fahrweise und Ansprüche, selbst ausrechnen.
https://www.gearingcommander.com/
Never Change a runing system
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Das Drehmoment am HR wächst um gerundet 6 35/33) bzw. 12% (37/33).
Suzukihans
Motorrad:: XV 750 BJ 1983 Scrambler
Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha DT 400 513 BJ 1976
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss
Beitrag von Suzukihans »
Au prima, das interessiert mich jetzt auch, ich hab auch eine XS 650
die Übersetzung / Geschwindigkeit berechnen mit dem Gearcomander hab ich kapiert,
aber dass man das Drehmoment einfach durch ändern der Übersetzung erhöhen kann finde ich super,
steigt das Drehmoment in genau dem Verhältnis wie die Übersetzung gekürzt wird?
Ich dachte bisher bei einer Kürzung der Übersetzung steigt halt bei gleicher Geschwindigkeit das Drehmoment durch die höhere Drehzahl.
Ich bitte um Aufklärung.
( Mit zunehmendem Bierkonsum steigt das Drehmoment auch ) :prost: :prost:
Gruß Hans K
Hinnerk
Motorrad:: SRXT
Beitrag von Hinnerk »
moin,
du beschreibst zwei verschiedene Situationen:
Suzukihans hat geschrieben: 1. Sep 2022 steigt das Drehmoment in genau dem Verhältnis wie die Übersetzung gekürzt wird?
1. Gegebenes Eingangsdrehmoment (bei gegebener Motor Drehzahl) wird durch Getriebe / Änderung der Übersetzung /Drehmomentwandler in anderes, Augangsdrehmoment geändert.
dabei ist das Verhältnis von Eingangsdrehmoment zu Augangsdrehmoment proportional der Übersetzungsänderung
dabei ändert sich natürlich auch die Ausgangsdrehzahl des Systems und damit verändert sich die Geschwindigkeit des Fahrzeugs
Suzukihans hat geschrieben: 1. Sep 2022 Ich dachte bisher bei einer Kürzung der Übersetzung steigt halt bei gleicher Geschwindigkeit das Drehmoment durch die höhere Drehzahl.
2. gleiche Geschwindigkeit bei unterschiedlichen Motordrehzahlen, die Änderung des Drehmoments ist abhängig von den Spezifikationen des jeweiligen Motors, kannst Du nachsehen in dem Drehmoment/ Drehzahl Diagramm, das auf gemessenen Werten basiert
könnte in bestimmten Bereichen annähernd linear sein, muss aber nicht zwingend
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Neunzigpunkt
In Bezug auf Antriebszahnrad und angetriebenes Zahnrad (Hinterrad) muss sich das kleine Antriebsrad
öfters drehen um das größere Zahnrad einmal zu drehen. Bei gleicher Drehzahl fährst du also langsamer. Hast dafür im Gegenzug aber mehr Kraft,
auf Grund der längeren Hebelwirkung von Achsmitte bis Zahnrad- Außendurchmesser am Hinterrad. Mich interessiert hierbei um wieviel km/Std. sich die Endgeschwindigkeit verringert. Und wieviel Power mehr ich z.B. bei einem Überholmanöver aus mittlerer Drehzahl dafür habe.
:respekt:
Hinnerk
Motorrad:: SRXT
moin,
steht doch schon da
Drehmoment ändert sich bei gleicher Motordrehzahl proportional zur Übersetzungsänderung
kannst Du mit einem Dreisatz ausrechnen
wenn das Ritzel gleich bleibt und du nur das Kettenblatt änderst ist es noch einfacher
Bsp: 33 auf 35 Zähne bei gleicher Motordrehzahl und gleichem Gang
-verringert sich die Endgeschwindigkeit um den Faktor 33/35 = 0,94, also 6% langsamer zb von 100km/h auf 94km/h
-erhöht sich das Drehmoment am Rad um den Faktor 35/33 = 1,06 , also 6% mehr
wenn Du bei einer anderen Übersetztung nicht mit gleicher Drehzahl, sondern mit gleicher Geschwindigkeit fahren möchtest erhöht sich die Drehzahl entsprechend und das Drehmoment und die Leistung nehmen entsprechend des Leistung / Drehmoment zu Drehzahl Diagramms das du googeln kannst für die XS650 zu
Neunzigpunkt
:P Danke für Eure Anteilnahme.
:respekt:
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Beitrag von Garagenschlosser »
Den Gearingcommander kannte ich nicht. Echt tolle Seite. Wieder was gelernt.
Gruß Ralf.
