Kawasaki 750 LTD Twin als Street Tracker
Re: Kawasaki 750 LTD Twin als Street Tracker
Wo siehst du bei der 7,5er ein Aluheck???
Bis jetzt isses Pappe...
tr1
Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
Beitrag von tr1 »
:), das stimmt Obelix, darunter ist auch noch etwas Plastik von einer VF750, als Formideenfinder
aber, die Schwinge ist wirklich Alu und ist ja quasi am/unterm Heck verbaut
tr1 hat geschrieben: 9. Jan 2022:), das stimmt Obelix, darunter ist auch noch etwas Plastik von einer VF750
Na, dann weisst ja jetzte, was Du zu tun hast:-))
tr1
MZ ES 150, original
Beitrag von tr1 »
... wenn ich nur so gut in Alu verformen wäre :oops:
Zuletzt geändert von grumbern am 9. Jan 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelzitat
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Beitrag von Matthi »
Hallo tr1,
gibt es schon Neuigkeiten zum Umbau? bin neugierig
Matthi
Vergaserflüsterer
Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen
Beitrag von Vergaserflüsterer »
Hallo Natthi
wenn ich das richtig im Kopf habe hat er die Kiste verkauft ( wurde auch im Forum angeboten)
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
tr1
MZ ES 150, original
Beitrag von tr1 »
sorry, ich hatte das gute Stück erstmal in die Ecke geschoben, da mir für andere Projekte Ideen im Kopf rumgegeistert sind, welche ich umsetzen wollte.
Der angehende Tracker ist somit auch nicht verkauft.
Durch einen anderen Beitrag hier im Forum, kam mir eine Idee für die Maschine und ich werde wohl die Arbeit wieder aufnehmen.
Nun bin ich auf der Suche nach einer Felge, welche 19" hat und zwischen 2.75 und 3.75 breit ist, um einen 140er Reifen zu tragen. Idealerweise kann diese Felge 48 Speichen aufnehmen, zur Not tuen es aber auch 36.
Hat jemand eine Idee wo man sowas herbekommt? Es sollte auch zulassungsfähig sein.
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Bei welchem Hinterachsdurchmesser bist du jetzt angekommen und welche Nabe verwendest du?
Statt der LTD-Nabe passt die einer CSR (US-Modell) https://z750twin.de/csr_us-version.htm und die hat 36 Speichen.
Für die LTD-Naben mit 48 Speichen lassen sich keine Felgen auftreiben, nur einzeln anfertigen ;)
Einfach mal bei Walmotec https://www.walmotec.de/ anfragen oder bei http://www.swc-maier.de/felgen.php
Welcher Reifen soll da montiert werden?
Je nach Bauhöhe (Niederquerschnitt) ist 2.75 für die Felge schon sehr schmal.
Ich bin auf aktuelle Bilder gespannt ;)
tr1
MZ ES 150, original
Beitrag von tr1 »
... wie gesagt, viel weiter bin ich noch nicht gekommen.
Ich habe mir so eine Suzuki GS 1100 Schwinge organisiert.
Ich möchte den Mita H-18 verwenden. Vorne 130/80 19 und hinten 140/80 19.
Toll wäre es, wenn ich die Nabe mit den 48 Speichen behalten könnte. Das ist, glaube ich, aber utopisch.
Walmotec habe ich bereits angeschrieben. Die sind nächste Woche wieder aus dem Urlaub zurück und werden mir dann sicherlich antworten was geht.
Für das Vorderrad war mir die Tage eine etwas ungewöhnliche Idee gekommen. Heute habe ich eine Felge (es ist eher eine Scheibe) einer Harley Davidson V-Rod VRSCH erstanden. Sie war recht günstig und passt von den Voraussetzungen schon mal für den Reifen. Jetzt muss ich sie nur noch passend für die Gabel und die Bremse machen. Bzw. die genannten Sachen an die Felge anpassen.
@ hue, die Felge hatte ich auch schon gefunden. Die müsste sicherlich umgebohrt werden, für eine Nabe mit Trommelbremse. Ich habe keine Ahnung ob so etwas einfach gemacht werden darf. Außerdem hätte ich gerne eine ohne Farbe.
ABER, trotzdem vielen Dank für´s Mitsuchen und den Tipp.
Hier ist mal ein Bild meiner aktuellen Idee. Die Farbe ist noch nicht final, irgendwie gefällt sie mir aber, so für ein Spielzeug-Moped.
Irgendwann benötige ich dann mal noch jemanden aus dem Forum, welcher mir die Krümmer für den Auspuff schweißen kann. Dazu würde ich mich aber separat noch mal melden, wenn dann alles soweit ist.
Das wäre dann der originale Auspuff, auch in originaler Länge.
Zurück zu „Kawasaki“
