Wichtiger ist aber, dass man es mit der Schnittgeschwindigkeit nicht übertreibt. Dann macht das auch ein halbwegs ordentlicher HSS Bohrer längere Zeit mit. Also Drehzahl runter und etwas Kühlschmieremulsion schadet auch nicht. Edelstahl ist verdamt zäh, durch den hohen Chromanteil und wenn man da ran geht, wie an unlegierten Stahl ist das Werkzeug schnell durch.
Honda» meine XBR 500
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Re: Honda» meine XBR 500
Hallo Andre.alk hat geschrieben: 28. Okt 2022 Das mit den Chromkäppchen war recht schnell umgesetzt.
P.S.: der Screenshot-Trick klappt, wenns auch etwas umständlicher ist wie mit dem externen Loader!![]()
Freut mich daß es klappt, so brauche ich keine Lupe mehr!
Die Chromkäppchen sehen sehr gut aus, könnte mir auch auf meiner gefallen!
Gruß Reinhold
alk
Naja die Silberstahldinger aus dem Baumarkt sind angeblich für Edelstahl
und bei 8-12,-€ für einen sollte das eigentl. kein Schrott sein...
Ich werd mir wohl mal ein Schleifgerät für Bohrer zulegen, frei Hand ist immer son Glücksspiel ob´s gut wird oder nicht.
Und ein Fläschchen Schneidmilch ist sicher auch nicht verkehrt.
Wie gesagt: Meist wird mit zu viel Drehzahl und zu viel Druck das Material kaputt gemacht.
so, wie ich das hier gesehen habe, geht es um Bohrungen in dünne Bleche, ( Auspuffblenden)?
Gute Ergebniss habe ich mit diesen Tropfenförmigen Hartmetall "Glasbohrern" erziehlt. Sie haben keine Wendel, die einhaken kann
und dank Hartmetall von der Drehzahl her nicht so kritisch sind. Dieses Dinger schälen das Material eher, als den vollen Durchmesser "abzubilden". https://media.bahag.cloud/m/982147/12.jpg
Grüssle Martin
Grüssle Martin
- Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Könnte eventuell klappen mit nem Glasbohrer.
Ich habe aber vor nicht allzu langer Zeit mal einen Glasbaustein mit sowas durchgebohrt, hat gefühlt ewig gedauert bis ich durch war.
Natürlich unter Verwendung von Kühlmittel.
Was tut man nicht alles für die Frauen.
Mit Metall habe ich es noch nicht probiert!
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
trinentreiber
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Vernünftig lässt sich Edelstahl nur mit Hartmetallbohrern bohren, die sind zwar teuer, aber es bohrt sich einfach besser und schneller.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
alk
Naja Blech ist relativ, aber auch damit hatte ich schon Ärger, diesmal wars aber 2,5mm VA-Flachstahl....
alk
Heute bin ich zwar keinen Schritt vorangekommen, dafür is der Tank nun dicht.
Die erste Befüllung ging wie zu erwarten in die Hose, 4 Lecks musste ich feststellen.
Na gut zwei davon gehen auf meine Kappe
, an der 1. Stelle wurde der Tunnel verändert und an der 2. Hab ich etwas nachgedengelt.
Aber die andern zwei gehen auf den indischen Hersteller, da wurde einfach die Schweißnaht zusehr verschliffen, und es taten sich jeweils auf 1-2cm Naht etliche winzige poren auf. Nach dem ich die 1. Sofort dicht hatte, brauchte die 2. Stelle 4 Anläufe...
Aber nu is DICHT!
alk
Endlich Post
Wiedermal großes Lob an Jens von trophy-sport, super Arbeit, schnell und mMn preisl. absolut im Rahmen.
Chicer Hintern, kleiner sollte das RüLi wirklich nicht sein...leider wird das Nummernschild nacher wieder viel davon verdecken
Ein ganz großer Schritt zum schönen Eintopf
