Yamaha» SR 500 - Sparkle (Mein erstes Motorrad)
- tecuberlin
- Motorrad:: Yamaha SR 500 2J4 Bj. 79
Re: Yamaha» SR 500 - Sparkle (Mein erstes Motorrad)
Zündung ist unabhängig von dem anderem Kram. Hat die Batterie ausreichend Spannung, ist die Sicherung i.O.?
Beste Grüße, tecu
_________________________________________________________________________________________
'Geschmackssache', sagte der Affe und biss in die Seife.
- UZRacer
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Sicherung ist in Ordnung, Batterie, muss ich mal nachschauen. Hätte ich eigentlich machen können, da es ein Akku ist mit einer Anzeige.
trinentreiber
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Was für Sicherungen hast Du eingebaut, original Glassichrunge oder umgebaut auf Kfz-Stecksicherungen? HSt die Sichtungen mal getauscht, ich hatte mal eine Glassicherung, die war direkt am Sockel defekt, optisch war das nicht zu erkennen.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
- UZRacer
Die ist umgebaut auf KFZ-Stecksicherung hab die mal raus genommen, hab sie angeschaut, tippi toppi. aber die ist nir an der Batterie dran, das würde halt keinen Totalausfall der Elektrik, während dem Betrieb erklären. Ich meine, bei ner SR wenn die Batterie nur an der Masse angeschlossen ist, sollte sie in Betrieb ne Beleuchtung haben.
martin58
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki DR 750 & 800, XT550, SR500, Kawasaki Z440A, Honda CB200
Zündschloss checken. Die Lötstellen geben gern mal auf nach Jahrzehnten der Rüttelei.
- UZRacer
Das Zündschloss hatte ich erst am Anfang des Jahres ausgetauscht, weil das Alte Kaputt war. Zudem hätte doch die Maschine gar nicht mehr laufen können, oder?
- BlackDog
- Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II - Wohnort: an der Einhausung
Ohne Zündschloß bzw. bei Defekt dürfte m. M. n. der Motor nicht mehr laufen.
Prüfe doch mal, ob die Masseverbindung (ist glaube ich ein schwarzer Draht) i. O. ist.
Hier findest Du auch ein paar Infos: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 2&start=10
Falls Du die LiMa überprüfen willst:
eine 24V Lampe (> 50W) zwischen jeweils 2 weiße Drähte an der LiMa hängen und gleichzeitig die Spannung messen.
Gruß Michel
Bei der SR sind Zündung und Verbraucher unabhängig voneinander
Das Zündschloss schaltet zwei völlig unabhängige Kreise :
Bei ein wird zum einen Rot, dauerplus mit braun, geschalteten plus verbunden
Zum anderen wird für die Zündung schwarz weiss von schwarz, Masse getrennt!
Dh wenn das Zündschloss komplett entfernt wird geht kein Verbraucher aber die zündung ist an
Bucheli kaufen
Schaltplan checken
Bucheli kaufen
Schaltplan checken
- UZRacer
Wie die Zeit vergeht, vieles ist passiert, ich bin schon ner weile mit der SR on the Road Again.
Aber Jetzte brauche ich mal Hilfe. Ich suche ne DID Hochschulterfelge (Felgenring). Habe schon ein Vorderrad, brauche da aber noch ne hintere Felge. Radnabe ist schon mal vorhanden
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Servus,
Zoll größe, Breite, Speichenanzahl wären sehr hilfreich
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
