Alu-Tank von innen "aufgeblüht"
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Re: Alu-Tank von innen "aufgeblüht"
Das mit dem Bleischrot haben wir früher schon bei Autotanks so gemacht. Da geht auch aus dem Angelbereich das Blei. Hatte ich immer Zuhause da ich früher Hobbiefischer war.
Gruß Ralf.
Naja früher war doch genug Blei im Benzin, sollte also darin auch löslich sein. Ob da die bleiperlenrührerei was nützt
Alu sollte auch eine eigene Oxidschicht zum Schutz bilden, aber so einfach ist es nun wohl doch nicht zumal in der K noch die Benzinpumpe mit den Kabel Gedöns ist.
https://gleich.de/de/aluminium-rostet-nicht/
manicmecanic
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
ich denke es ist dieser weißliche pudrige "Alurost" gemeint.
Natron würde ich da nicht nehmen,damit kann man aus meinen RDs z.Bsp. gut die Alureste der Kolbenfresser vom Stahlzylinder ätzen.
Ich würde heiße Zitronensäure nehmen,das hält das Alublech gut aus
Natronlauge muss man halt wissen wie viel man dosiert sonst frisst es einen tatsächlich das Alu weg. Früher habe ich beim eloxieren zum entfetten Abflussreiniger genommen, der ist nicht so stark. Man merkt das aber, wenn das zeug das kochen anfängt wäre es an der zeit den tank zu leeren
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Ich staune, welche Tips sich trotz erwiesener Unwirksamkeit oder gar Schädlichkeit über Jahrzehnte immer noch durch die Foren schleppen.
Ich würde da gar nix machen, wenn der Tank noch dicht ist.
Bestenfalls ein bischen mechanische Bearbeitung mittels abrasiven Schleifmittels, wenn man seinen manischen "beim-Tanken-in-den-Tank-gucken-und-sich-über-die-Oberfläche-ärgern-müssen"" -Reflex nicht unterdrücken kann.
Und dann bestenfalls noch einen Benzinfilter mit geringer Partikelgröße, aber großer Oberfläche dahinterhängen.
Sollte man bei älteren Karren sowieso.
Kein Vergeben, kein Vergessen
OK, verstanden. Ganz zärtlich das weiße Oxydzeug mechanisch entfernen.......und beschichtet man einen Alu-Tank ?
manicmecanic
ich kann Benzinfilter nicht empfehlen.Ich habe in meinen Profijahren in den arbeitsarmen Zeiten/Winter nicht selten Standuhren wieder belebt mit rostigen Tanks.Da habe ich auf Wunsch nach der Kur oft auch welche eingebaut.Das führt fast immer zu abmagern wenn man lange genug gut rechts dreht
Die Firma RESTOM bietet auch für Alu Tanks Innenbeschichtung an. Hab's gleich bestellt
...machst du dir einen neuen Tank?
@sven,
Das will ich vermeiden, mit den Spezialwerkzeugen habe ich den Tank angefertigt.
