bei den Pantahs bzw. Alazzurras gibt es Limas mit 2 bzw. 3 Adern
2x gelb, oder eben 2x gelb und 1x rot.
Dementsprechend sind die Regler auch unterschiedlich.
Weiss jemand wofür das rote Kabel ist?
Ich finde nur Schaltpläne für 2 Adern Limas.
Hintergrund ist, ich möchte auf einen modernen Regler umrüsten.
Galo
Lima Ducati Pantah / Alazzurra
- GalosGarage
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Lima Ducati Pantah / Alazzurra
die Alazzurra hat ne 3-Phasen Wechselstrom LiMa:
https://www.pantah.eu/sites/technik/schaltplaene.htm
Bin mir recht sicher das die 3 Kabel der Lima meiner Alazzurra gelb sind.
- GalosGarage
Danke für die Info.
Biste da ganz sicher, das die alle 3 gelb sind? Auf dem Regler steht auch extra G G R wie gelb, gelb, rot.
Im Schaltplan auch.
Und... gabs zu dieser Zeit überhaupt schon 3 Phasen Limas?
Ich bin da etwas unsicher.
Im Schaltplan auch.
- TortugaINC
Die gibt es schon viel länger.
Wenn du unsicher bist, dann nimm ein Multimeter und miss den Widerstand zwischen den 3 Kabeln. Wenn 3 mal näherungsweise der gleiche Wert rauskommt, ist die Sache klar.
Wenn nicht, müsste man sich das nochmal genauer ansehen.
- GalosGarage
Jau mach ich, ich war halt nur unsicher wegen der roten Ader.
3 mal gelb, so kenn ich das auch.
Danke für den "Anschubser"
- GalosGarage
Mal gemessen: gelb-gelb 1.0 Ohm, gelb-rot 0.6 Ohm, anderes gelb-rot 0.6 Ohm
kann es evtl sein, das der rote für die Ladekontrollampe ist, die Pantha hat das nicht und anderen Regler und nur 2 Adern.
- GalosGarage
Man hat mir gerade etwas zukommen lassen,
https://www.stein-dinse.biz/images/prod ... 3800-z.pdf
https://www.moto-renzo.biz/images/Schal ... 40011a.pdf
Interessanterweise geht der Mittelanschluss(rot) auf Plus. Sachen gibts.
Also keine 3 Phasen Lima.
- TortugaINC
Oha, das ist ja wirklich speziell!
Das es keine 3-Phasen Drehstromlima ist war anhand der Widerstandswerte naheliegend, auf diesen Aufbau wäre ich wohl aber nicht von jetzt auf gleich gekommen…
- GalosGarage
geht mir genau so.
Ich wollte eigentlich nicht den Motor aufmachen u die Lima tauschen, nur wegen nem modernen Regler.
Aber.... muss ich warscheinlich eh, weil ich ne Ignitech verbauen möchte.
Was ich so rausgefunden habe, will die Ignitech NICHT mit den Bosch Pickups
- TortugaINC
Da muss ja nur der Seitendeckel ab, also überschaubarer Aufwand. Jetzt muss ich direkt mal recherchieren ob das bei den SS Modellen auch noch so war, also LiMa und Regler.
VG
VG
