Benzinpumpe auf Funktion prüfen
tr1
Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
Beitrag von tr1 »
Hallo Gemeinde,
erstmal noch ein gesundes Neues.
Wie kann man eine Benzinpumpe auf deren Funktion prüfen?
Ich habe eine einzelne Benzinpumpe von einer Honda GL 1000 und würde gerne wissen, ob sie funktioniert.
Ungern würde ich die alte, auch funktionierende abbauen und die Ersatzpumpe ran hängen.
vanWeaver
Re: Benzinpumpe auf Funktion prüfen
Beitrag von vanWeaver »
Geh doch an den Benzinhahn mit einem Stück Benzinleitung, 12V (Ladegerät) dran und.....
....Auffanggefäß bereit halten :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Ich würde sagen, mit 2 Schläuchen und ner Stromquelle kommst du auf jeden Fall weiter. :roll:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Beitrag von AlteisenMalte »
Ist eine mechanische Pumpe.
Schlauch zur Vergaserbatterie ab und Anlasser betätigen. Sprithahn natürlich offen.
Einen halben Meter sollte es pinkeln.....
AlteisenMalte
Guzzi SP1000
HD FXR low
....ach so: die ausgebaute Pumpe schließt du an Kraftstoff an und betätigst den Hub manuell. Bin gerade unsicher ob du einen Stempel dann drücken kanst, oder ob du eine Drehwelle siehst? Die dann verdrehen....
vanWeaver
AlteisenMalte hat geschrieben: 10. Jan 2023 Ist eine mechanische Pumpe.
Okay, vergesse mein Geschwätz von oben. ^^
....bei ner Elektrischen wäre wahrscheinlich nicht gefragt worden.
Friedhelm
tr1
MZ ES 150, original
Beitrag von tr1 »
das Teil sieht so aus
https://www.ebay.de/itm/224174600782?mk ... K4iOW-Pg55
den Hebel kann man drücken
also, wenn ich das Teil betätige, sollte bei angeschlossener Benzinleitung ein kräftiger Strahl auf der anderen Seite rauskommen, richtig?
jenscbr184
Müßte auch zu spüren sein, wenn du beide Anschlüsse mit dem Finger abdeckst.
Also den Druck kannst so natürlich nicht messen, aber ob die Membran heil ist, schon.
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
genauso ist es.Diese Teile gabs vor Einspritzung in jedem Auto.
Die nötige Kraft so aufzubringen kann je nach Pumpe schwierig werden für einen kräftigen Spritzer
Heju
Motorrad:: Honda Gl1000
Beitrag von Heju »
Die Variante die Pumpe im eingebauten Zustand mittels Anlasser zu testen scheint mir die sinnigste Variante. Hatte schon zwei in der Hand zu testen. Bei dem bischen Hub den die Pumpe bzw das Membran macht siehste nix wenn du die mit dem Finger drückst.
Oder klemmst sie an den Tank an, auf der Seite zum Vergaser einen transparenten Schlauch mit Ventil bzw dichten Verschluss.
Dann manuell betätigen und bei jeden drücken vergaserseitig öffnen und vor dem loslassen wieder schließen. Irgenwann sollte der Pegel im transparenten Schlauch der Pegel steigen.
Ohne Ventil/ Verschluss würde das Benzin jedesmal zurück in die Pumpe laufen
