Alu schweissen?
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Re: Alu schweissen?
Beitrag von manicmecanic »
ich würde sagen da stimmt was nicht mit der Montage.
Die Druckstellen an den erhobenen Stellen sind nicht ok.Da stimmt was nicht,entweder falsche Federn oder da fehlt was das die Federn genau von den Rändern abhält
Heju
Motorrad:: Honda Gl1000
Re: Alu schweissen?
Beitrag von Heju »
Ich werd am Wochenende mal den motor aus ner anderen goldwing öffnen und gucken was da so rauspurzelt.
Scirocco
Re: Alu schweissen?
Beitrag von Scirocco »
tr1 hat geschrieben: 3. Feb 2023 ... sind da eventuell die falschen, zu breite Federn drin?
Da wird er (Du) auch nix anderes finden, die Druckplatte ist und bleibt schlecht konstruiert.
Never Change a runing system
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Re: Alu schweissen?
Beitrag von zippotech »
Hy,
schrauber21 hat geschrieben: 2. Feb 2023 na wenn das ein einfaches Drehteil sein soll viel Spass.
Ohne Fräse und der entsprechenden Legierung geht da gar nichts.
Wenn die Dimensionen beibehalten werden reicht da selbst St 42 mehr als aus.
Die Ausgesparten Kreissegmente fallen unter Dekoration und haben keine größere Funktion.
Wer sich Sorgen um den Ölfluss macht setzt an diese Stelle eine Bohrung.😉
Den seltsamen Einstich unter den Federn würde ich weglassen damit sie plan aufliegen.
Gruß Zippo
Scirocco
Re: Alu schweissen?
Genau so würde ich auch machen nur aus hochfesten Alu mit der Legierung EN AW 7075.
Wie ich schon sagte, für die Auflagefläche der Pfosten der Kupplungsfedern (Bauhöhe beachten!) entsprechen tiefer flach senken.
jenscbr184
Re: Alu schweissen?
Beitrag von jenscbr184 »
zippotech hat geschrieben: 3. Feb 2023 Hy,
Gruß Zippo
Vielen Dank. :prost:
jenscbr184
Re: Alu schweissen?
Scirocco hat geschrieben: 3. Feb 2023 Genau so würde ich auch machen nur aus hochfesten Alu mit der Legierung EN AW 7075.
nochmal danke :prost:
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Re: Alu schweissen?
Beitrag von hellacooper »
Moin.
Ich kenne die Karre nur von außen und kenne auch die Konstruktion nicht im Detail, aber man sieht doch, dass sowohl oben (grün, da liegt die Scheibe an?) als auch am Boden des Einstichs (rot) Markierungen sind. Also muss doch da irgendetwas gewesen sein. Vielleicht ne Scheibe mit Absatz oder so?
Klar, in der Zeichnung ist da nix. Vielleicht aber so etwas suchen/herstellen? Ist vielleicht einfacher als die ganze Platte zu drehen.
So etwas, nur halt plan. :dontknow:
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
Heju
Re: Alu schweissen?
Beitrag von Heju »
Hab ich grade einen Denkfehler?
Liegen in dem roten Bereich nicht die Führungszapfen der Federn an ?
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Re: Alu schweissen?
:dontknow:
Ich sag ja, ich kenne die Konstruktion nicht. Ist mir nur aufgefallen, und in der Zeichnung ist da nix zu sehen.
Vielleicht ist es ja genau das, was ich im Kopf habe.
Nix für ungut.
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
