Elektrik Problem
Elektrik Problem
Habe von einem Bekannten eine xs 360 zum aufbauen. Leider verzweifel ich an der Elektrik. Während schön wenn es jemanden aus dem Raum Edewecht gibt der mir helfen könnte. Gruß Snikers
Re: Elektrik Problem
Beschreibe doch einfach mal kurz das Problem, vllt. kann dir hier geholfen werden.
Never Change a runing system
Abgeschnittene Stecker, warscheinlich anderes Zündschloss. Wenn ich die Kabel nach Schaltplan verbinde passiert über den Starterknopf nichts , oder wenn ich den Schlüssel drehe startet sie ohne Starterknopf. Habe schon alles probiert.
Mache doch mal ein paar Bilder vom Bike, Zündschloss und Stecker und stell sie hier ein, die sagen meist mehr wie tausend Worte.
Sorry da ist glaub ich was schief gelaufen. Aber jetzt hast du schon mal einen groben Überblick.
Mopedschrauber
@snikers: Dass sieht nicht gut aus, dachte auch erst, dass man da vielleicht was aus der Ferne machen könnte, wenn man Bilder hat, aber nach meiner Einschätzung ist dass ne elendige Fleißarbeit Vor Ort. Schaltplan, Messgerät und dann Stück für Stück alle Stecker und Leitungen Prüfen.
Gruß Werner
- JOERACER
- Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Das ist dann ein Zündschloss mit Startfunktion so wie beim Auto. Der Kabelbaum ist vermutlich umgefrickelt worden.Snikers hat geschrieben: 3. Feb 2023 Abgeschnittene Stecker, warscheinlich anderes Zündschloss. Wenn ich die Kabel nach Schaltplan verbinde passiert über den Starterknopf nichts , oder wenn ich den Schlüssel drehe startet sie ohne Starterknopf. Habe schon alles probiert.
LOUD PIPES SAVES LIVES
- GalosGarage
seh ich genau so. Anhand der Bilder kann zumindest ich, nichts erkennenMopedschrauber hat geschrieben: 4. Feb 2023 @snikers: Dass sieht nicht gut aus, dachte auch erst, dass man da vielleicht was aus der Ferne machen könnte, wenn man Bilder hat, aber nach meiner Einschätzung ist dass ne elendige Fleißarbeit Vor Ort. Schaltplan, Messgerät und dann Stück für Stück alle Stecker und Leitungen Prüfen.
