Elektrik Problem
Snikers
Motorrad:: Xj 600 / cm 400 t
Elektrik Problem
Beitrag von Snikers »
Habe von einem Bekannten eine xs 360 zum aufbauen. Leider verzweifel ich an der Elektrik. Während schön wenn es jemanden aus dem Raum Edewecht gibt der mir helfen könnte. Gruß Snikers
Scirocco
Re: Elektrik Problem
Beitrag von Scirocco »
Beschreibe doch einfach mal kurz das Problem, vllt. kann dir hier geholfen werden.
Never Change a runing system
Snikers
Abgeschnittene Stecker, warscheinlich anderes Zündschloss. Wenn ich die Kabel nach Schaltplan verbinde passiert über den Starterknopf nichts , oder wenn ich den Schlüssel drehe startet sie ohne Starterknopf. Habe schon alles probiert.
Scirocco
Mache doch mal ein paar Bilder vom Bike, Zündschloss und Stecker und stell sie hier ein, die sagen meist mehr wie tausend Worte.
Snikers
Snikers
Sorry da ist glaub ich was schief gelaufen. Aber jetzt hast du schon mal einen groben Überblick.
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
@snikers: Dass sieht nicht gut aus, dachte auch erst, dass man da vielleicht was aus der Ferne machen könnte, wenn man Bilder hat, aber nach meiner Einschätzung ist dass ne elendige Fleißarbeit Vor Ort. Schaltplan, Messgerät und dann Stück für Stück alle Stecker und Leitungen Prüfen.
Gruß Werner
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Beitrag von JOERACER »
Snikers hat geschrieben: 3. Feb 2023 Abgeschnittene Stecker, warscheinlich anderes Zündschloss. Wenn ich die Kabel nach Schaltplan verbinde passiert über den Starterknopf nichts , oder wenn ich den Schlüssel drehe startet sie ohne Starterknopf. Habe schon alles probiert.
Das ist dann ein Zündschloss mit Startfunktion so wie beim Auto. Der Kabelbaum ist vermutlich umgefrickelt worden.
LOUD PIPES SAVES LIVES
Mopedschrauber hat geschrieben: 4. Feb 2023 @snikers: Dass sieht nicht gut aus, dachte auch erst, dass man da vielleicht was aus der Ferne machen könnte, wenn man Bilder hat, aber nach meiner Einschätzung ist dass ne elendige Fleißarbeit Vor Ort. Schaltplan, Messgerät und dann Stück für Stück alle Stecker und Leitungen Prüfen.
seh ich genau so. Anhand der Bilder kann zumindest ich, nichts erkennen
