Suche bremsflüssigkeitsresistenten Dichtstoff
Re: Suche bremsflüssigkeitsresistenten Dichtstoff
Vielen Dank für die vielen und schnellen Rückmeldungen und Hilfsangebote. .daumen-h1:
Ich werde mal das JB Weld versuchen, das klingt soweit erstmal vielversprechend.
Resistent gegen Öle, Säuren und Chemikalien (selbst Batteriesäure)
temperaturbeständig bis 300 °C
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Sauber putzen und mit dem Lötkolben verzinnen?
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Grundsätzlich wäre es aber besser, die Membran zu ersetzten als den Deckel abzudichten. Der Deckel muss intakter Membran eh ne Öffnung haben…
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
TortugaINC hat geschrieben: 12. Feb 2023 Grundsätzlich wäre es aber besser, die Membran zu ersetzten als den Deckel abzudichten. Der Deckel muss intakter Membran eh ne Öffnung haben…
theTon~ hat geschrieben: 12. Feb 2023 Ja, vermutlich ist die Gummiabdeckung nicht 100% dicht.
Dafür ist die Dichtung konstruktiv nicht macht das sie die Bohrungen für die Nieten abdichtet, sie soll ja auch nur den Behälter-, Deckelrand abdichten, was sie ja auch erfolgreich tut!
Zuletzt geändert von Scirocco am 12. Feb 2023, insgesamt 2-mal geändert.
Never Change a runing system
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
Die Membran ist dicht oder defekt !
TortugaINC
Zum ersten Mal einer Meinung mit dem Neugierigen.
Historischer Tag.
Die Membran soll luftdicht verschließen, damit die Flüssigkeit nicht austreten und keine Feuchtigkeit ziehen kann.
Die Membran liegt am Rand des Behälters nicht mehr sauber auf und dichtet ihn nicht mehr ab. Mach ne neue drauf und gut isses.
Auch wenn Du die Nieten mit JB-Wled abdichtest, ist das Problem nicht behoben.
Mit den Nieten hat das nix zu tun. Oberhalb der Membrane ist der Deckel eh "offen" (siehe rechteckige Markierung von Scirocco), damit die Membran überhaupt arbeiten kann und kein Vakuum zieht.
Scirocco
f104wart hat geschrieben: 12. Feb 2023
EINSPRUCH!!! Wieso hat das mit den Nieten nichts zu tun, dort ist die (auch eine) Undichtigkeit und dort tritt der Fehler auf.
Wäre die Dichtungsmembran undicht würden Behälter und Deckel in diesem Bereich umfänglich Wrinklelack Symptome aufzeigen.
Der komplette Bremsflüssigkeitsbehälter ist bremsflüssigkeitsfreundlich poliert. Im Bereich der beiden Nieten bildet sich nach sehr langsam ein kleiner Tropfen. Ich werde auf jeden Fall die Nieten von unten abdichten und die Membran tauschen. Besser isses.
Membran...für mich war das vorher eine seltsam geformte Gummidichtung. :unbekannt:
Danke Euch!
Scirocco hat geschrieben: 12. Feb 2023EINSPRUCH!!! Wieso hat das mit den Nieten nichts zu tun, dort ist die (auch eine) Undichtigkeit und dort tritt der Fehler auf. Wäre die Dichtungsmembran undicht ...
Auch Einspruch! Oberhalb der Membran hat Bremsflüssigkeit nichts zu suchen, darin sind wir uns wohl einig.
Sammelt sich dort trotzdem was an, liegt es daran, das die Membran undicht ist.
Im Deckel ist eine Nut, die Du selber markiert hast. Die ist dazu da, dass oberhalb der Membran ein Druckausgleich stattfinden kann.
Ob nun die Nieten dicht sind oder ob da zwei zusätzliche Löcher im Deckel sind, hat mit der eigentlichen Undichtigkeit und dem Austritt der Flüssigkeit überhaupt nichts zu tun.
Zurück zu „Bremsanlage“
